Problem mit Eagle Tree Guardian
Rick S
Hallo Leute! Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich baue mir gerade einen FPV-Flieger mit dem System von Eagle Tree auf. Neben OSD, GPS und eLogger V4 wurde auch Airspeed V3, Altitude V3 und Guardian verbaut.
Wenn ich nun den Flieger auf dem Boden liegen habe und ihn um die Hochachse bewege, also Yaw, geht der AHI (künstlicher Horizont) hoch und runter. Auch das Höhenruder bewegt sich auf und ab.
Ein Freund von mir hat sich über'n Winter das Eagle Tree in seine TwinStar gebaut und auch da ist das gleiche Problem. Er hat am Wochenende einen Flug gewagt. Mit der Empfindlichkeit der Stabilisierung mittels Poti auf Null gestellt flog die TwinStar ganz normal, aber sobald man den Guardian aktiviert reißt es den Flieger rum und er will dem AHI folgen.
Hat da jemand eine Idee was man einstellen sollte oder woran das liegen könnte?
G
Gelöschtes Mitglied 1973
eventuell den guardian falsch eingebaut ?
das flugzeug muss oben sein und in flugrichtung zeigen, kabel nach hinten!
hast du n bild vom einbau ?
und eventuell nen kleinen fpvonboard mitschnitt wenn du den flieger um yaw drehst was der ahi macht?
ich hatte auch schon einen defekten guardian.
Rick S
Das Guardian ist verbaut wie von dir beschrieben. Das Label nach oben und das darauf abgebildete Flugzeug in Flugrichtung.
Foto und Video kann ich später machen.
G
ticket bei eagle tree aufmachen, das so beschreiben, guardian einschicken, neuen bekommen! ;)
grüße
