ich hab einen Quadrocopter mit dem Flip 1.5 (MultiWii 2.3) und der Turnigy 9x. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen das Fail Safe im MultiWii Config zu aktivieren.
Soweit so gut, Compiliert und draufgeladen. Propeller ab zum Testen. Im MultiWiiConf alle Einstellungen wieder gemacht und Kalibriert. Jetzt kann es losgehen....dachte ich.....leider kann ich den Copter dann nicht mehr Armen, weder über den Schalter wie üblich, noch über die Stick kombination. Mit wild rumfuchteln der Sticks habe ich die Motoren ans laufen bekommen. Zum Testen habe ich die Funke dann ausgeschaltet und das Fail Safe hat auch funktioniert. Aber das Problem mit dem Armen blieb ja.
Zum gegen Testen habe ich ein die eine Zeile für das Fail Safe wieder auskomentiert, Einstellungen im MultiWiiConf gemacht und ich konnte wieder armen und alles war wie vor der Fail Safe Idee.
Hattet ihr schonmal solch einen Fall und wisst was es sein könnte.
Ich vermute fast das in meinem Config.h irgendwas komplett falsch geht. Ich kann aber leider mit vielen von den Einstellungen nichts anfangen. Es würde mich freuen, wenn jemand drüber schauen könnte, ich hänge die Datei mal mit an. Ich musste die Datei in txt umbennen, da ich sie sonst nicht hochladen konnte.
Zum Copter: Wie gesagt hängt nur das Flip 1.5 drannen, mit Hobbyking 10A Ubec 1A Reglern und RCX 1804 Motoren. GPS, Barometer, Kompass oder ähnliches ist nicht dran. Ein Schalter nehme ich zum Armen, einen anderen um den Angle Mode zu aktivieren.
Für jede Idee bin ich dankbar.
Chris
Chris
