Problem mit Fatshark Spironet Antennen und Airwave Empfänger
spelli
ich habe u. a. einen Airwave AWM662 Empfänger und entsprechendes Airwave Sendermodul verbaut. Ich habe vorher mit konventionellen 5,8 GHz Antennen gearbeitet. Empfang war entsprechend...
Nun ist die Tage mein Fatshark Spironet Antennenset, 5,8 GHz, RP-SMA gekommen.
Dabei beobachte ich folgendes:
Unanbhänig von der am Sender aufgeschraubten Tx Antennen empfange ich mit dem Empfänger
a) mit aufgeschraubtem Rundstrahler oder Patchantenne
b) in der Nähe ohne aufgeschraubte Antenne, also empfängerseitig mit dem "offenen Stecker"
-> Schraube ich die Rx Spironet Antenne auf den empfängerseitigen Stecker ist so lange das Bild da, bis augenscheinlich der mittige Steckerpin die Antennenbuchse berührt - dann ist das Bild schwarz und so gesehen funktioniert dann das Antennenset nicht!
Vielen Dank für eure Hilfe,
Christoph
Der Empfänger gibt eine Spannung am Antenneneingang aus, evtl für Verstärker
Es gibt einen Widerstand den du entfernen musst, auf der Antennenseite außerhalb des Metallblechs
Suche mal nach Airwave + Widerstand, war schon einige male Thematisiert
