bin gerade dabei meinen Heng Long Panther mit FPV auszustatten...
Habe mir dazu ein 2,4 Ghz FUnk Cam set besorgt.... Reichweite in der Wohnung war OK
Zu meinem Problem:
An der kleinen Funk-Cam war ein recht unhandlicher Stecker verbaut um das Netzteil oder 9V anzuschliessen.
Den Stecker hab ich entfernt, das Kabel entsprechend abisoliert um die neue Leitung anzulöten -
Aber jetzt sind 3 Adern da - Rot+ Schwarz- und Gelb.... ich würde mal vermuten das Gelb das Videosignal nochmal rausgibt...
Das Problem ist nur, dass wenn ich jetzt 9V an Schwarz und Rot anschliesse - bekomm ich kein Signal - könnte es sein, das Gelb evtl. Masse oder + vom Sender / Kamera ist? Hat jemand Erfahrung mit entsprechenden Cams gemacht?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Viele grüße aus dem verschneiten Taunus
Zu meinem Problem:
