Problem mit G-OSD - Bild s/w
VikiN
Flying Wing Freak
hatte mit dem G-OSD ( hab noch die Version I )
einen versuchsaufbau gemacht,
Spannungen kalibriert und habs jetzt samt hk420tvl in ein rc car gebaut
bei versuchsaufbau passte alles
sobald ich es übern sender laufen lasse bekomme ich ein schwarz/weiss bild ( spannungen, geschwindikkeit, höhe usw. werden angezeigt - und ich kann die anziegen auch durchschalten )
stecke ich den "video overrlay port" stecker ab is es wieder farbig, stecke ich den "video overrlay port" wieder an wirds nach 0,5-15, sec wieder schwarz/weis
habs noch mit 2 anderen cams und einem anderen sender probiert...immer das gleiche ( da dauerts manchmal so 1-3 sec bis s/w wird - hilft mir aber auch nichts )
Anleitung
empfänger sind 2x rc 305 an eagle tree station
hab dann mal empfänger direkt ans display angeschlossen - auch keine besserung
schliesse ich aber osd/gps und cam direkt ans display an habe ich farbiges Bild und osd anziegen
woran könnte das liegen
am "osd main board" sind alle gnd durchgebrückt
gps bekommt seine 5v vom rc empfänger
Batt 1 hab ich nen 3s akku dran ( für cam/sender und osd )
Batt 2 is mein fahrakku
rssi ist nicht belegt
GPS eingang
jemand ne idee ?
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
hab leider keine zündende Idee. Ein paar Schüsse ins Blaue:
1. Hast du am Video-TX beim Video-Eingang sowohl das Video-Signal als auch GND angesteckt? Bei meinen TX muss ich 2x GND anstecken: Einmal von der Stromversorgung und einmal das GND von der Cam zum Video-Signal. Keine Ahnung warum aber ansonsten ist das Bild schnell sehr schlecht - die sind scheinbar nicht durch verbunden. *Am OSD selbst habe ich nur 1x GND dran, nämlich von meiner Stromversorgung. Also kein "Video-GND"*
2. Hast du einen Kondensator zwischen Cam und Video-Tx gelötet? Wenn ja: Ändere mal den Abgang zur Parallelschaltung des G-OSD Videosignals auf davor oder dahinter. Ich hatte das erst falsch und hatte ein seltsames Bild (allerdings waren da "nur" die Zahlen verschwommen).
3. Ich glaub das OSD muss erkennen ob du eine NTSC oder PAL Cam hast. Was passiert wenn du erst die Cam anschließt und dann erst dem OSD Strom gibst? Gleiches Problem?
4. Nur zur Sicherheit: Die CL-OSD Firmware ist für das G-OSD compiliert, korrekt? (nicht für E-OSD).
5. Evtl. auf rcgroups nach dem Problem suchen?
Viel Glück :)
VikiN
Flying Wing Freak
1. am VTX ist videoeingang+GND auf den videoeingang leg ich dann noch videoout vom osd
2. nein, hab keinen kondensator dran - sollte ich ?
3. is gleich, egal was ich mach
nur cam dann osd ohne gps
nur cam dann osd dann gps
alles auf einmal...
immer dasgleiche
- manchmal is bis zu 5sec farbig mancheml gleich schwarz/weis
schwarz/weiss wirds aber IMMER sobald ich OSD ( mit oder ohne GPS auf den videoeingang des videosenders lege )
4. hab noch nichts dran gemacht...alles im orginalzustand
bringt ja nicht da rumzubasteln, wenns so schon nicht läuft...
5. ;-) das ist auch mein standartspruch wenn ich nicht mehr weiterweis
nachbrenner hat gesagt.:
Viel Glück :)
@RVB
100kOhm an Videoeingang vom videosender...parallel zu was ?
VikiN
Flying Wing Freak
Cam GND und OSD GND sind verbunden
Cam AVout geht an VTX VideoIN
dann hab ichs farbig
bei dem OSD gibts kein AV in und OUT, sondern nur ein Video out das man auf VideoOut der cam und VideoIn des AVSenders legt ( dann is bei mir s/w wenn ich übern sender geh...schliess ich direkt an monitor/videobrille an bleibts farbig )
also ein 100k zwischen GND vom OSD und VideoOut der Cam ?
RVB
Wahnsinn, wie umständlich manchmal ein forum ist. Stück Papier und Bleistift wär jetzt gut....
du verbindest doch alle AVs miteinander (cam, vtx, osd) und alle GNDs miteinander, oder? da häng mal noch einen 100k rein, also ein Ende an AV, ein Ende an GND.
Hast du ein Osci? auf deinem Avatar ist ja eins. Schau dir doch mal das Signal an [sw und farbig) ob dir was auffällt, besonders zur Nulllage.
VikiN
Flying Wing Freak
RVB hat gesagt.:
dem ist nichts mehr hinzuzufügen ;)
wie per pn - alles versucht 100k - poti ...alle leitungen neu...
immer nach kurzer zeit s/w wenn ich übern sender geh...
direkt an bildschirm oder dvr -> farbig
wg. oszilloskop - leider nein - kleingeld ist grad aus
aber falls mal was über ist - ne empfehlung ? taugen die günstigen oszikarten fürn PC was ?
wg. Avatar - das ist ein Bild das ich vom Flug in einer Remos fotografiert hab - wäre mir neu das der Lorenz Kreitmayr ( "damals" REMOS Aircraft GmbH Flugzeugbau im bayerischen Eschelbach ) da ein Oszi verbaut hätte :p:
check
10790
hi,
ich hab dasselbe osd, könntest du mal ein bild von deiner Verkabelung machen und reinstellen? wie genau soll vorallem der Video port bestückt werden?
VikiN
Flying Wing Freak
michi850 hat gesagt.:
hi,
hey bestücken brauchst Du da normal nichts mehr, nur noch anschliessen
Anleitung
GPS brauch 5V! ( hab ich am empfänger abgegriffen )
fotos geht grad schlecht - muss gleich los -> arbeit
Bis auf das Video is mir denke ich alles klar...
Aber ich hab am OSD ja eig. nur einen Port wo ich irgendwie vid. in in out anstecken muss?? da wäre es sehr hilfreich wenn du irgendwann (bloß keinen Streß) mir Bilder zukommen lassen könntest. (wenn du dann schon dabei bist wäre natürlich die gesamte Verkabelung interessant, sozusagen als check ob ich eh alles richtig habe.)
vielen dank schonmal vorab :)
Freak-_-y
Macht doch mal mit Bleistift und Papier ne Skizze mit den Widerständen dann sieht man es doch besser als mit tausend Worten...
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Hi VikiN,
falls du nochmal einen Anlauf nehmen möchtest:
Hier hat jemand sein Problem mit dem OSD und einer Kamera weg bekommen indem er 470uF Elko zwischen Cam und OSD geschaltet hat. Sollte leicht sein das zu probieren ... hatte das bei mir von Anfang an so drin ;)
