Problem mit HK E-OSD - Spannung zu niedrig
Servus zusmmen,
vor kurzem hab ich mir das Hobbyking E-OSD geholt und auch gleich ausprobiert. Es hat zuerst auch alles wunderbar geklappt (Akku an "Batt 2" angeschlossen und Spannung auch korrekt im Display angezeigt). Da ich ja noch einen Platz für einen Akuus frei hatte, hab ich ich versucht dort auch noch einen Akku anzuschließen. Besser gesagt, an "Batt 2" ist ein Akku NACH dem LC-Filter angeschlossen, an "Batt 1" der gleiche Akku VOR dem Filter.
Vor lauter Übereifer hab ich an "Batt 1" + und - Pol vertauscht, was in einem kurzen Puffen und etwas verbranntem Geruch ausartete. Ich habe zuerst gedacht, dass ich jetzt alles zerstört habe. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass das OSD noch funktioniert, jedoch die Spannungsanzeige um ca. 3-4 V niedriger ist als die eigentliche Akkuspannung. D.h. z.B. der Akku hat 12,47 V Spannung, das OSD zeigt mir aber 8,08 V an.
Ich hab mal das OSD mal aus dem Schrumpfschlauch befreit und fotographiert. Vielleicht kann mir ja jemand helfen und erkennt ob etwas kapputt ist, ein Widerstand oder so, den ich dann austauschen kann...
(Mir ist z.B. auf der linken Seite zwischen den beiden Steckern aufgefallen das auf dem Widerstand (?), auf dem "S4" steht, ein Fleck ist)
Danke schonmal!
Robert
