Problem mit iosd mini - telemtriedaten weg wenn kamera an?!
sepper
Servus,
hab ein merkwürdiges Problem an einem neuem iosd mini - sobald ich die Kamera einschalte bzw. das Videoin Signal kommt sind die Osd-Einblendungen weg?!
Kamera aus (kein av in-Signal)= schwarzes Bild, Osdanzeigen funktionieren.
Kamera ein (av in-Signal)= Kamerabild, aber kein Osd mehr.
Hatte vielleicht schonmal jemand diesen Fehler und dafür eine Lösung, oder ist das iosd mini defekt?
Verkabelung wie immer -nur Video in/out angeschlossen und natürlich das Buskabel, keine Masseleitungen. Ein älteres iosd mini funktioniert wenn ich es testweise zwischenstecke.
Das iosd kam schon mit der aktuellsten Firmware, habe hier leider keine Möglichkeit eines Updates, der Assistent/Usb Verbindung funktioniert auch... gibts die Firmwaredatei einzeln das ich hier ansetzen könnte? (Manuelles einspielen evtl..?)
Gruß, Sepp
martini084
Muss das mal anschieben ! Gleiche Problem Cam an OSD weg, Cam aus OSD da !
Habt ihr eine Lösung für das Problem.
Was habt ihr für Kameras dran ?
Ich nutze eine Mobius, ich weis nicht ob mann da an der Möbius was umstellen muss???
martini084
Problem Gelöst ! Hier für alle die Lösung...........
Hatte das Live Out Kabel für die Möbius im netz geordert.
Kabel
ROT +
Schwarz -
Gelb Video
Weiß Audio
Laut Verkäufer.
Mir ist dann das Live Out Kabel der GoPro in die Hände gefallen da ging dann alles, also nochmal einzeln die Kabel an der Mobius getestet. Wola!
Gelb Video
Schwarz Audio
Rot +
Weiß -
Jetzt Funktioniert alles !:)
