Hallo zusammen
Kennt sich jemand mit der Android App MultiWii EZ-GUI aus? Ich habe die App auf einem Galaxy S4 laufen, Version siehe oben. Kriege auch verbindung mit dem BT Modul welches am seriellen Port des Kopters hängt aber es werden keinerlei Daten übertragen. Die Einstellungen sollten also passen? Die Verbindungen sind so: TX-> RX und RX->TX, VCC und GND. Habe das ganze das letzte mal mit MultiWii 2.0 ausprobiert und da ging das völlig problemlos. Hat sich da was in der Bedienung geändert?
Wieso werden nur keine Daten übertragen?
Gerade rausgefunden: Mit der "normalen" 2.3er MultiWii geht die Datenübertragung einwandfrei.
Nur mit der "NAV" Version der 2.3er geht nichts.Verbindung ja aber keine daten.
Und ja, habe in den App Einstellungen bei MultiWii version "Nav" angehakt und alles andere ab.
Gruss erstmal Stefan
