Hallo Leute
habe ein Problem.
Ich wollte die Suppo 25A ESC HW compatible von Flyduino flashen mit SIMONK-Firmware.
Da die fertig geflashten im Shop nicht lagernd waren, wollte ich selber flashen. USBAsp usw. ist alles vorhanden. (verwende den günstigen von HK)
habe mir 4 Stück ESC besorgt. (Suppo 25A ESC HW compatible)
2 lassen sich ohne Probleme flashen und 2 wollen einfach nicht.
Verkabelung ist 100% richtig. Der ESC hat ja die Pads auf denen man anzapfen kann.
Habe diese Pads mal zum Atmega durchgemessen. Verbindung ist da.
Habe dann auch schon aus Verzweiflung direkt am Atmega angezapft. Auch ohne Erfolg.
Es kommt immer folgende Fehlermeldung:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Der Fehler ist eigentlich üblich, wenn mit der Verbindung was nicht stimmt. Diese passt aber zu 100%.
Habe alles mehrmals angelötet und neu gecheckt. Auch mit Multimeter alles auf Durchgang geprüft.
2 von 4 gehen ja auch ohne Probleme. Nur 2 wollen einfach nicht.
Hatte das Problem sonst noch wer?
Habe es schon mit 2 Flashtools versucht. Flashtool für SIMONK und KK-copter-Tool.
Bei beiden kommt der gleiche Fehler.
-F override bringt auch nix, da danach dann trotzdem noch 5 Fehler kommen.
Der ESC an sich geht aber noch einwandfrei.
Er ist also nicht defekt. Er lässt sich komischer weise nur nicht mit der SIMONK-Firmware bespielen.
Anbei ein Bild vom ESC.
Hat evtl noch jemand einen Tipp für mich?
Manuel
habe ein Problem.
this check.
Manuel
