Problem mit Wellendurchmesser des Brushless-Motors
Syntax
Hallo zusammen!
Ich habe hier bereits einmal bezüglich Motoren und Brushlessregler gefragt. Ich habe mich nun für Motoren für meinen Quadrocopter entschieden. Ich habe nun vier EMAX GT2820/07. Diese haben für die Propeller eine Welle mit einem 8mm Durchmesser. Das Problem ist nun, dass die Propeller, die ich zusätzlich gekauft habe, eine Loch mit einem Durchmesser von 6mm haben. Diese passen also nicht auf die Welle.
Weiss irgendwer, wie man das lösen könnte? Brauche ich einen Adapter?
Die Motorwelle sieht so aus: http://www.rcdhamaka.com/images/gt2820_02.jpg (derjenige oben rechts)
Vielen Dank!
Freundliche Grüsse
ThinMan
Hallo!
Was Du da auf dem Bild siehst, sind sogenannte Propellermitnehmer, die gibt es für verschiedene Propellerbohrungen. Mußt Du Dir passende für 6 mm Bohrung besorgen.
ThinMan
