Problem, oder passende Esc´s?
Hey Leute,
Ich habe mir vor kurzem erst 4 Turnigy Multistar 4822 490kv (22-polig) zugelegt. Jetzt wollte ich mir in nächster Zeit mal die dazu passenden (30A) Esc´s bei Hobyking im EU-Warenhaus bestellen. So jetzt komme ich mal auf den Punkt: Ins Auge sind mir für meinen Quad die Afro Esc´s mit 30A gefallen, welche mit SimonK Software ausgeliefert werden. Das Manko an der ganzen Sache ist nun, dass ich in einigen englisch-sprachigen Foren, diverse Berichte über kurze Drehzahleinbrüche und co., mit Motoren die viele Pole haben gefunden habe. Als Problemursache wird hier immer wieder die "liebe" SimonK Software hingestellt. Ist an der ganzen Geschichte was dran, liegt es eventuell an den Esc´s selbst, oder gar ganz was anderes?
Ich freue mich über Hilfe! :)
MfG David
benowe
Ja es gab bzw. gibt des Öfteren Sync Probleme mit SimonK. Brauchst du für dein Setup wirklich 30A ESC?
Alternative1:
https://hobbyking.com/en_us/hobbywing-x-rotor-esc-20amp.html
Ich habe die auf einem ähnlichen Setup RcTimer 51xx 530kv und 390kv laufen - keine Probleme.
Alternative2:
Du kannst dir auch ESC mit BLheli besorgen - die sollten unter gewissen Umständen (zb. Richtiges Konfig über BlHeli Suite) auch funktionieren.
Stöber mal in diesem Beitrag ...
http://fpv-community.de/showthread.php?69829-TragFalter-15-Zoll-Efficient-Falt-Kopter
Bernhard
