Problem: Schwarzes Bild nach ca. 0,5 Sekunden
Hallo Ihr alle,
ich habe nun nach ein paar Monaten mir ein FPV-System angeschafft, da ich im Februar in Tanzania damit arbeiten möchte. (Ich arbeite für die DE- Botschaft und habe eine Erlaubnis).
Ich fliege eine Dji PHantom 2 - blank, also ohne Zenmuse. Als Fotokamera verwende ich eine Sony RX100M2.
Ich habe einen Fatshark Sender und als FPV-Kamera die 600TVL FPV Kamrea 1/3" CMOS von Fatshark. Angeschlossen habe ich den Sender am 12V Anschluss des Phantom. Der Stecker von der FPV-Kamera geht direkt in den Sender. Beim einschalten der Phantom leuchtet die LED vom Sender Rot. Eingestellter Kanal ist derzeit 6. Ich habe aber auch alle anderen schon probiert.
Auf der anderen Seite verwende ich als Empfänger einen 5,8GHz ImmersionRC Uno5800 V2 und einen handelsüblichen Auto-Monitor (9") mit dem. Beide Geräte werden mit einem 3S Lipo (Y-Kabel) mit Strom versorgt. Vom Empfänger geht aus dem AV1-Ausgang ein Kabel (klinke > cinch (w) -> cinch (m) -> klinke) in den Monitor. Wenn nichts passiert, oder der Monitor kein Signal bekommt, zeigt er den verhassten Bluescreen an.
Soweit zu meinem Aufbau.
Sobald ich alle Geräte einschalte, wird mein Monitor schwarz (er halt also ein Signal) und es wird mir das FPV-Kamerabild für ca. 0,5 Sekunden angezeigt. Danach ist der Monitor wieder schwarz. Wenn ich mit der Phantom durch mein Büro laufe (ca. 2-3 Meter) erscheint total unwillkürlich wieder für 0,5 Sekunden ein Bild.
Was ist das Problem?
Was ich schon probiert habe:
- Am Sender und Empfänger alle Kanäle gewechselt.
- Meine Canon 5D mk3 per AV-out an den Monitor geklemmt. Alles super.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke
Markus
brandtaucher
Natürlich kann es noch viele andere Gründe geben, aber typischerweise würde ich auf einen Wackelkontakt tippen, zumal du schreibst, dass beim Laufen durch das Büro das Bild sporadisch erscheint. Damit liegt es vermutlich am Sender, bzw. am Signalkabel. Mal vorsichtig an allen Kabeln, Elementen, Kontakten wackeln und sehen, ob das Bild wieder erscheint.
Hey Markus du alter Fotograf ;)
Hast du mal getestet, ob du beim anstecken des Senders egal wo der Phantom zum Monitor steht ein kurzes bild hast?
Also damit könntest du testen, ob es am Sender oder der Cam liegt! Wenn egal wo im Büro beim anstecken ein Bild kommt, geht der Sender höchstwahrscheinlich, wenn nur ganz nah am Monitor ein Bild kommt könnte es ein falsch eingestellter Kanal sein!?!
Könnte auch an ner kaputten antenne liegen!
Aber an sich hört sich das schon komisch an!
Ist der benutzte Lipo ok? Evtl. ist ne Zelle defekt und es kommen nur 7 Volt raus?
Huhu :) Also es ist nicht reproduzierbar. In den letzten 10 Minuten hatte ich gar kein Bild mehr :-(
Wie ich im Eingangspost ja schon schrieb, sobald ich meine große Canon anhänge, ist alles Ok.
Hi brandtaucher, danke für Deine Idee. Ich habe nun während alle Geräte an waren an jeder Lötstelle gewackelt, leider ohne Ergebnis. :-(
brandtaucher
Dann kommt wohl nur noch die Tauschmethode in Frage. Andere Kamera, anderer Sender, etc. Vielleicht hast Du jemanden in der Nähe, der mit Equipment aushelfen kann. Habe auf diese Weise auch mal jemandem geholfen und nun einen netten Mitflieger gefunden :)
The-BlackJack
Einer der Ersten
hatte die tage ein ähnliches problem mit einem meiner sender hatte immer wieder schwarzes bild oder sehr stark gestört... bei mir war das problem auch ein wackler im sinalkabel. .wackeln hat wenig bis kaum was gebracht. hatte die kabel sogar durchgemessen und keinen fehler finden können. ich weiß bis heute nicht wo das problem lag. aber erst das austauschen des kabels führte zum erfolg.
du sagst mit direkt angeschlosener 5D funktioniert es, das hiesst dein monitor macht alles richtig undfunktioniert. schließ doch jetzt mal die 5D provisorisch an den sender an dann kannst du dein problem weiter eingreznen
