Probleme bei 5,8Ghz Videoübertragung
ApoC
Moderator
Hey Leute
Mal wieder ein Problem.
Dieser Sender (25 mW ImmersionRC): http://shop.righthere.nu/fpv-transmitters/immersionrc-5-8ghz-25mw-a/v-transmitter/prod_1099.html
Und dieser Empfänger (5,8 Ghz Video Airwave Receiver): http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?products_id=532&osCsid=e1177cb4d817569256d33d3190fe98db
Problem: Sobald ich den Sender einschalte, habe ich im oberen Drittel des Kamerabildes eine Verzerrung auf meiner Fatshark Dominator. Weiterhin verschwinden die Farben sporadisch - eher alle Sekunde. Laut Frequenztabelle können die beiden zusammen arbeiten. Den Tip mit dem Kanäle durchprobieren habe ich gemacht, Das Videobild liegt auf keinem Seitenkanal.
Was ich schon probiert habe:
- Kamera über Kabel an PC Grabber - Bild gut
- Kamera an Sender und Emfängersignal per PC Grabber aufn PC Bildschirm - Bild gut
- Kamera an Sender und Empfängersignal an FS - Bild schlecht
Wenn ich ein wahlloses Videosignal per Kabel an die FS gebe, ist das Bild auch Top, also zb vom DVD Player.
Is total widersprüchlich - aber so isses. Wo liegt der Fehler?
http://www.youtube.com/watch?v=ld9WY4RZXqo
Da sieht man, das das Bild doch ganz passabel ist. Warum nicht auf der FS? Kabel ist das Gleiche, Empfänger auch.
ApoC
Moderator
Nee, keins drin.
Hey ApoC, hast du schon mal mit einem anderen Videokabel probiert? War die Fernsteuerung bei allen Versuchen eingeschaltet? Wie lange ist das Videokabel? Kann man die Bildfrequenz der Brille ändern?
lG
Markus
Dan
Hast du das "nur" in der Wohnung probiert oder auch mal auf einem Flugfeld? Hatte in der Wohnung schon manche "Fehler/Störungen" die ich verzweifelt gesucht habe und nie gefunden habe, bis ich sch... drauf gesagt habe und fliegen gegangen bin und in freier Natur keine Probleme gehabt habe :)
Atarix777
Ich hatte sowas ähnliches als ich meine neue Cam auf dem Feld getestet habe (daheim am TV war alles OK, auf dem Feld mit FS hatte ich Farbflackern etc.). Bin durchs Menü gegangen und habe Testweise von PAL auf NTSC umgestellt, danach war alles wunderbar.
Nun werdet ihr mir sagen "Aber die FS kann doch PAL und NTSC" und ich sage euch "Stimmt", aber obwohl das in PAL ausgegebene Signal der Cam auf meinem TV super geht, spinnt bei mir die FS bei der Einstellung rum.
Ah - um es noch komplizierter zu machen. Ich habe zwei von den Cams, den Fehler habe ich aber nur bei einer davon ^^. Gehe mal davon aus, dass der TV/PC einfach nicht so sensibel wir die FS sind und die Cam nicht 100% ausgibt was sie sollte.
ApoC
Moderator
Mensch, wer hat denn diesen alten Käse ausgegraben?
Alles erledigt, lag am IRC Sender. Seitdem ich andere Sender nehme, ist alles okay.
Öhm.......du selbst.
Zitat:
RE: Videos mit Bildstörungen zur Fehleranalyse
Möchte mal, nicht ganz uneigennützig, auf meinen Thread hinweisen.
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=7659&pid=97980&#pid97980
Habe dort auch Videoprobleme, welche ich nicht zuordnen kann.
Das ganze System war nur aufgebaut, also keine Motoren an, keine Funke an usw.
Wäre cool, wenn es jemand mal analysieren könnte.
Zitat Ende
lG
Markus
