Probleme bei der RC-Steuerung mit v3.0.1
wildflyer
wildflieger :-)
hallo,
ich hab nen kleinen copter mit HK aiop board un megapirate 3.0.1 r2, inzwischen schwebt er ganz gut auch alt hold geht gut, ABER:
wenn ich z.B. im alt-hold mode nach vorne fliege und dann den stick in neutral stelle, dann stellt sich der copter nicht gerade, sondern er geht kurz in die entgegengesetzte flugrichtung (bremst dadurch ab) und levelt sich dann erst. ist das normal ? wie kann ich das abschalten ?
ich bräuchte den flugmodus so, das er nach neutral stellung des knüppels sich NUR gerade levelt und NICHT erst "bremst" ...
bin schon ganz verzweifelt, hab die ganze nacht durchprobiert aber hab keine passenden parameter gefunden ..
grüsse
joachim
edit:
inzwischen hat alles funktioniert, aber das system ist wohl nicht zum fliegen gemacht worden, sondern zum waypoint und autonom fliegen usw.
