Probleme bei der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten
hape006
Hallo FPV-Flieger
Habe mich mit einem Tarot 680 PRO mit Naza V2 und einer Futaba T14MZ vor einigen Monaten an die Drohnen-Fliegerei herangetastet.
Jetzt habe ich mit einer Dominator V2 mit Nexwave 32 Race-Empfänger sowie dem TS5823-Sender und einer RunCam SkyPlus 600TVL aufgerüstet, um in die FPV-Fliegerei einzusteigen.
Mein Ziel ist es, die Telemetriedaten auf die Brille zu bringen und die Kamera mit dem Kopf zu steuern.
Ich möchte mir noch eine weitere Kamera zulegen. Ich schwanke da noch zwischen GoPro 3+ und GoPro 4.
Auf der Suche nach den richtigen Komponenten bin ich nun seit Tagen dabei, das Forum zu durchforsten. Mittlerweise sehe ich die Bäume im Wald aber nicht mehr!
Könnte Ihr mir sagen, welche Komponenten (Gimbal, Steuerung, Headtracker, OSD usw.) ich dazu benötige und wie die grob angeschlossen werden?
Kann ich dabei einfach mal die beiden Kameras auf dem Gimbal austauschen oder geht das nicht so ohne weiteres?
Auf Eure Antworten bin ich gespannt.
Der Frühling ist nicht mehr weit!!!
H-P
Dan_Blood
Gopro würde ich die 3+ Black nehmen
Gimbale von Feiyu Tech 3D Mini
OSD von Dji (iOSD Mini)
Headtracker Trinity, braucht man aber für einen Copter nicht.
Gruß Dan
hape006
Hallo Dan
Endlich hat mal jemand geantwortet. Vielen Dank für deine Hinweise.
Das Gimbal habe ich mir im Netz angeschaut und macht einen guten Eindruck. Mit der Ansteuerung bin ich mir noch nicht im Klaren. Soweit ich jetzt verstanden habe, kann ich mit dem Naza V2 nur "Servo-Gimbals" ansteuern. Brushlessbetriebene gehen scheinbar nicht.
Dann reicht mein 8-Kanal-Empfänger auch nicht, wenn ich es über den Empfänger ansteuern muss.
Die Kopfsteuerung ist Bedingung. Sie muss unbedingt sein. Deswegen hatte ich mir auch einen 690iger Hexa zugelegt!
Die Datenübertragung (OSD) ist ebenfalls Bedingung.
Heißt das dann für mich, dass ich einen Futaba 14-Kanal-Empfänger brauche und dass ich die Dominator über ein Kabel mit meinem Sender verbinden muss?
mfG H-P
Dan_Blood
Also die iOSD von DJI hatte alle für dich wichtigen Informationen und Funktoniert super mit der NAZA V2 + GPS.
Den Gimbal (kauf den mit 6 aufnehmern) steuerst du per Empfänger (egal ob empfänger oder Naza die Kanalbrauchst du immer) also 3 Kanäle + Modus 1 Kanal dazu kommen noch die 4 Kanäle zum Fliegen + Schalter für GPS, ATT und RTH, nun kannst du noch ein Kanal zum switchen zwischen Flugkamera und gopro nutzen.
Headtraker braucht auch zwei kanäle also bist du bei 11 Kanälen die du brauchst da bietet sich in deinem Fall der Empfänger FUTABA R 6014 HS an, den bekommst du bei kleinanzeigen schon für 80-90 € ausserdem hat es den Vorteil das du mit deinem 8 Kanal das RTH im Failsafe nicht nutzen kannst geht nur bei ab 10 Kanal Empfänger.
