Moin,
Kann ich mich da mal einklinken ? Ich habe just genau das gleiche Problem:
Ich verwende das "große" CRIUS All in one Board.
Wenn ich meinen Quad - egal ob mit Akku und ausgestöpseltem 5V Pin beim FTDI oder ohne Akku und "normalem" FTDI anstöpsel, ich sehe alle Sensoren eifrig Werte liefern, die Motoren kriege ich in keinem Fall scharf.
Ich habe die Werte natürlich auf 1000-1500-2000, was mich irritiert, ist dass wenn ich die MultiWiiConf starte, dass solange der FTDI noch nicht dran hängt, die Werte für Trottel und Pitch auf 1500 angezeigt werden, und sobald der FTDI dran hängt, die auf 900 runtergehen und da bleiben.
Zwischendurch ging mal eine Anzeige der Senderwerte. Dann habe ich aus Spaß MINCOMMAND auf 1050 gesetzt, jetzt sehe auch auch nach dem Zurücksetzen auf 1000 keine Senderwerte mehr. Die Motoren ließen sich noch nie starten.
Ich habe den Eindruck, dass ich vielleicht einen Parameter überschrieben habe. Werde gleich mal eine MultiWii 1.7 probieren, und danach 1.9 wieder installieren, sozusagen zum Komplettputz.
Patrick
