Probleme Kälte und Plush ESCs [fixed]
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
G
Hey leute, wollte gestern trotz mäßigem wetter fliegen.
allso alles geladen ab auf die wiese, quad angeschlossen.
escs machen komische geräusche, motoren starten nicht.
eingepackt heim. quad reingestellt nach 1-2 stunden mal zeit gefunden was los ist. quad angeschlossen. alles bestens läuft ganz normal.
potis auf standart "50 0 50" 4.7er X firmware.
heute wieder raus auf die wiese... und ich könnte kotzen genau das gleiche?!
was is da los.
kk board blitzt am anfang, lässt sich dann ganz normal "scharf" schalten.
die escs juckt das aber nicht.
http://www.youtube.com/watch?v=rsG-kB9JW9M
empfang ist da....
hab 2 volle akkus getestet. beide das gleiche.
G
RE: KK Quad Probleme Plush ESCs
gut das wusste ich nicht, wird morgen gleich mal getestet.
wir hatten das ab und zu auch, wobei die meistens wenigstens noch gepiept hatten ... aber wenn der Unterschied zwischen der Temperatur wo die angelernt wurden und der aktuellen zu groß ist, geht nix mehr ...
Keine Ahnung warum, möglicherweise ändert sich der Tackt der Quarze in den Reglern so sehr dass sie aussteigen.
da ich gerade selber meinen ersten Quadro am bauen bin ergibt sich mir aus diesem Thread eine Frage:
Wie lernt ihr die verbauten ESCs nochmal "kurz" an.
Geplant bei mir: BEC eines ESC versorgt den Empfänger, dieser Versorgt das Board. Also muss ich die Stecker auftrennen.
Wie handhabt ihr das? Wenn ich "auf dem Feld" die Regler neue einlernen müsste, allein der Kabelsalat...
Danke und sorry fürs Threadkapern @ersteller
G
das kommt auf die firmware an.
du musst nich jeden regeler ausstecken *lach*
zb bei der 4.7er
Code:
;---- ESC Throttle range calibration. This outputs collective input to all motor outputs ---
;---- This mode is entered by turning yaw gain pot to zero and turning on the flight controller. ---
also Yaw auf null, sender auf vollgas, strom ran, warten bis die escs pipsen, gas auf null, strom weg, Yaw auf normal.
und gogo :D sache von 30 sekunden
oh so einfach ist das beim KK Board. Ich nutze ein MWC Board.
Es gibt da wohl einen Branch der sowas ähnliches macht, aber der Arduino bootet wohl zu langsam, so dass man man noch einen Schalter bräuchte um die ESC erst nach dem booten mit Strom zu versorgen.
gfunk
elnin0 hat gesagt.:
wer versorgt dann den ardunino?
gfunk006 hat gesagt.:
entweder ein 4,8v empfänger akku, oder USB (Quadrino Board)
aber ich bin hier im KK Thread Offtopic sorry:
hier gehts weiter: http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=6312
gfunk
elnin0 hat gesagt.:
usb am feld?
empfängerakku hat man ja in der regel nicht mit weil man janicht damit rechnet.
hab auf meinem board auch einen 5V festspannungsregler den man primärseitig direkt an den 3s hängen kann, vl ist das was für dich, hat unter einem gramm und kostet mit kondis ca. 2-4 euro
Ah, jetzt wird mir einiges klar. War letzt auch mitm Quad unterwegs und ich hatte extrem Probleme die Höhe zu halten - Vollgas oder schneller Sinkflug. Hab dann die Regler neu angelernt und er ist wieder geflogen.
Der zweite Aha-Effekt kam als ich den Quad meinem Besuch in der warmen Wohnung vorführen wollte. Ganz schön peinlich wenn der Quad nach oben weggeht, man aus Reflex das Gas komplett rausnimmt und er wie ein Stein nach 1sek Flug zu Boden fällt.
Hatte mal gehört dass der interene RC-Oszi im MC schwer temperaturabhängig ist, aber so weit hatte ich in dem Moment nicht gedacht ....
Danke!
