Moin,
Weiß nicht genau ob es in diese Kategorie gehört, wenn nötig bitte verschieben.
Um mein Problem genau zu schildern, möchte ich zunächst meine Komponenten vorstellen:
Sony 600TVL FPV Cam
Monitor 9" von GB
Nano Stinger 25mW Sender
Immersion 5800 Duo V2 Empfänger
Ich habe die Cam erfolgreich direkt an den Monitor angeschlossen und das funktioniert prima, tolles Bild!
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Habe jetzt mal als Trockentest die Cam an den Stinger gelötet und den Video RX an den Monitor angeschlossen.
Dann alles mit jeweils einen 3S Lipo eingeschalten und hatte nur ein ganz schlechtes Videobild. Sehr viele Streifen und kaum in Farbe, zu erkennen war kaum etwas, Sender und Empfänger waren 2m im Zimmer auseinander, Antennen CL/SPW und Helical.
Dann habe ich die Cam mal in den schwarz/weiß Modus umgeschalten und da war die Bildqualität super. Dann im Haus die Treppe runter auch da war das Bild unverändert.
Jetzt wollte ich einen Rechweitentedt auf der Terasse machen. Das ganze Gedöns auf dem Gartentisch aufgebaut ---> gar kein Bild mehr aller paar Sekunden konnte ich etwas erahnen, der Monitor war fast immer Blue.
Alles wieder rein ins Zimmer und nochmal probiert ---> funktionierte wie beim ersten Versuch!
Dann mit der Cam in der Hand durch die Wohnung gelaufen, Frauchen musste immer nachrufen wie das Bild ist..
Erkenntnis: Wenn ich in Richtung eines Fenster gehe und die Cam aus dem Fenster halte, geht das Bild weg??? Deswegen ging es auch im freien nicht! Dann habe ich etwa 50% der Cameralinse mit meinem Finger abgedeckt und wieder zum Fenster, da ging das Bild so halbwegs!?
Was noch auffällig war: Der Duo 5800 hat mehrmals in der Sekunde zwischen den Antennen umgeschalten, eigentlich fast die ganze Zeit.. Muss das so sein?
Woran kann das Problem liegen? Kein farbiges Bild und im freien funktionierts nicht? Wird schwierig so zu fliegen..
Dan
Sony 600TVL FPV Cam
Monitor 9" von GB
Dan
