Moin,
Hab ein kleines Problem meine Videoübertragung.
Habe eine Fatshark Brille, ein Iftrontech DIV. Empfänger und 3 m AV Kabel.
Problem ist nun, das das Bild nur übertragen wird, wenn ich den AV Kabel an der Brille nur zu 2/3 einstecke. Dann ist das Bild perfekt.
Sobald ich der Stecker des AV Kabels komplett in die Brille schiebe, ist das Bild weg. Hab alle Sachen von Immersionsflug.
Braucht man den für die Fatshark Brille ein spezielles AV Kabel?
Meine Kabel hat auf beiden enden Klinke mit drei Segmenten.
Bin für jeder Hilfe Dankbar
Lg/Nader
Lg/Nader
