Probleme mit Elektronik 250 Quadrocopter
Bonsai99
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem,
Ich habe mir einen Quadrocopter zusammen gebaut, der Frame ist der Robocat, 4x 10Amp ESC mit BEC von Hobbyking, 4x 2300Kv Multi Star Motoren, ein Distribution_Board vom H-King Color 250 FPV Racer.
Ein KK Mini und ein CC3D Board.
Das Problem ist das wenn Ich die ESCs anschließe, wird immer nur das Linke von vorne extreme heiß.
Wenn Ich die Pluskabel der anderen drei ESCs entferne, wird das vordere Linke ESC immer noch sehr heiß?
Nun habe Ich vom Distibutions Board das ein 5v Ausgang hat, ein Kabel verlötet und es mit dem KK oder CC3D Board verbunden, die Boards bekommen Strom und funktionieren auch, jedoch funktionieren die ESCs nicht ohne die heraus gezogenen Pluskabel.
Bin am verzweifeln, dadurch bin Ich noch gar nicht dazu gekommen die Boards ein zu stellen.
Komischer weise bin Ich das Setup schon in einem anderen Copter geflogen mit allen Pluskabeln am Board und es funktionierte einwandfrei??
Bitte um Hilfe
TheProdigy
Der ESC wird wohl defekt sein. Abgesehen davon sind die ESCs mit 10A unterdimensioniert. Besser wären 20a.
