ich habe hier ein etwas eigenartiges Problem und hoffe es hat jemand eine Idee.
Ich verwende einen Fatshark Sender welcher über einen 2S Lipo betrieben wird.
Als Empfänger habe ich einen Lilliput 664 LCD mit integriertem Empfänger.
Das ganze hängt an einem Copter welcher mit 6s Lipo läuft und noch das
Zenmuse und iOSD speist.
So lange die GoPro aus ist läuft alles, nur das iOSD Bild ist dann zu sehen.
So bald man die GoPro einschaltet ist das Bild für ein paar Sekunden OK und dann
wird es schwarz/weiss und läuft von rechts nach links.
Der Abstand zwischen Sender und Empfänger spielt dabei keine Rolle.
Wenn ich den Sender kurz vom Strom trenne bleibt das Bild so schlecht.
Schalte ich kurz die GoPro aus und wieder ein habe ich für ein paar Sekunden ein richtiges Bild.
Ich habe hier leider überhaupt keine Idee woran es liegen könnte.
Ich habe noch mal ein Video gemacht.
Über Tipps würde ich mich freuen und sage schon mal Danke.
Gruß Thomas
Update:
habe noch mal etwas probiert, habe mal das iOSD ausgeklemmt, selber Fehler.
man kann den Fehler provozieren wenn man 5m vom Sender weggeht, dann
kommt es zu dem Effekt. So wohl mit den Original wie auch mit Spironet Antennen.
Manchmal funktioniert es nach dem Empfänger AUS/EIN schalten.
[video=youtube_share;8PIWmb9ckJw]http://youtu.be/8PIWmb9ckJw[/video]
Gruß Thomas
Update:
