Probleme mit meinen Quads
Hi
Also ich habe ein problem!!
Ich habe einen Quadcopter. Dieser ist toller weise in einen See gestürzt ( Eis wurde auch durchbrochen)
Hier mal das Video aufgenommen mit Iphone 4 und es lebt noch!
http://www.youtube.com/watch?v=eKhgoXX4Z2U
Hier mal die daten meine Quads :
450er alu frame
KK2.0 version 1.5 im X Modus
Motoren :Emp N2830 1120 KV
Esc: Hobbywing Skywalker 20a
Rotoren : 2 Blatt GF 1045er
Akku : Nanotec 2.65 mAh 20-50c (Nagel Neu)
Funke :Flysky Thx 9
Der Copter ist voher super geflogen
Soo diesen Wassercopter habe ich mittlerweile demontiert.
( Alle Teile funktionieren noch ;-) )
Heute habe ich mir einen anderen Quad zusammen gebaut.
450er Alu frame
KK 2.0 Board v1.5 X Modus (ein anderes Board )
Motoren: Esky-0002b 1000Kv
Esc : Lulin 30a
Propeller 1045er
Akku : Nanotec 2.65 mAh 20-50c ( anderer Akku aber auch Nagel neu)
Funke :Flysky Thx 9 (das gleiche System wie bei dem anderen Quad)
Sooo der Fliegt auch aber bei ca 15 - 20 Metern keine Gas annahme mehr und klatsch auf den Boden.
Zum glück ist alles heil.
Test Flüge in meiner Nähe gingen ohne Probleme.
Was zum geier kann das sein und was kann ich machen ?????
Bin mit meinen Nerven am ende ! grrrrr.....
Hoffentlich könnt ihr mir helfen
Danke im voraus
Gruss Sascha
zerosight
Erstmal sehe ich höllisch starke Vibrationen in dem Filmchen. Alles was nicht fest ist, fällt bei sowas ab. Und was fest war, ist danach locker...
Ansonsten würde ein detailiertes Foto des Copters helfen sich ein Bild von dem Teil zu machen.
wolfes1126
Naja die Vibrationen sagen eigentlich nicht viel aus, da 1. ein iPhone und 2. wissen wir ja nicht wie das iPhone montiert war und ob es überhaupt entkoppelt war
B
Benutzer1106
Was heist (ein anderes Board?
Wie jetzt? das gleiche wie beim Wasserquad oder was soll das heissen? War das im Wasser?
Hi
Nein ich habe 2 kk2.0 Boards
Es ist alles neu bis auf funke ,Empfänger
So meinte ich das!
Der Empfänger war im Wasser.
Der neue Copter machte aber genau das gleiche wie der alte wo ins Wasser gefallen ist. ( also gleiches verhalten wie vor dem Wasserbad )
Könnte es vielleicht an den Akkus aus der funke liegen ???
gruss Sascha
B
Benutzer1106
Hm....war das bei beiden ca. der gleiche Abstand zu dir? Wenn ja, hat evtl. die Funke oder der Empfänger nen treffer weg...ich tippe auf den Empfänger, da du wieder den alten eingebaut hast.
FireN
trägt sonst keine Brille!
Signalabriss, mach mal einen Reichweitentest ;)
Hi
Danke erstmal für die Tipps
Also das Iphone hatte ich im Flugzeugmodus. War halt nur die Kamera aktiviert.
Werde heute den Copter zwischen 2 Bäumen fixieren udn dann mal die Reichweite Testen.
Sind die gleichen Symptome wie vor dem Wasserfall.
Funke oder Epfänger hinüber = Problem :-(
Habe nur eine ! So ein mist !
Werde heute mal testen .Gebe euch dann bescheid.
gruss Sascha
m2m
Das könnte eventuell ne Blöde Lötbrücke oder abgetrennte Antenverbindung im 9X Sendemodul sein.
Zumindest hatte ich das gleiche Problem. Check mal im Moudul, ob nicht vielleicht das Antennenkabel abgegangen ist.
Falls ja, erklärt es, warum 10m Schluss ist.
Ich hoffe, dass es sowas Banales ist.
Hi
Ok werde das mal direkt prüfen.
Kleiner Nachtrag:
Das KK2.0 ist anscheinend recht robust. Habe das Board heute nochmal getestet( das das im Wasser lag )
Alle einstellungen sind noch vorhanden , Display läuft auch ,Self level über Aux läuft auch und die Gyros reagieren auch super.
Hätte ich ned gedacht .
Gruss Sascha
SMD Bauteile an sich sind meist relativ unempfindlich gegen Wasser da komplett gekapselt.
Wenn ein Schaden entsteht dann eher durch fließende Krieschströme wenn es unter Wasser Strom hatte.
Man sollte die Platinen nur möglichst schnell sauber abspülen (am besten mit Destilliertem Wasser oder Alkohol) und dann lange genug trocknen vor dem wieder einschalten.
Also das Sende Modul sieht sehr gut aus.
In der Funke selber sind alle stecker wie sie sein sollten.
Tippe jetzt noch auf Empfänger oder die Akkus der Funke !
So habe jetzt mal gestestet.
Liegt defenitiv an Funke oder Empfänger.
Ich habe den Copter im Wohnzimmer stehen. Ohne Propeller.
Habe das teil scharf gestellt angemacht und bin ca 10 Schritte Weggelaufen ins Schlafzimmer. Motoren gingen aus , dann wieder an wenn ich näher komme. Gas annahme ist sehr Schwammig. ( Gas komplett rausgenommen und Motoren liefen nach )
Das war das Problem weswegen mein Copter ins Wasser fiel!
Hmmm Was nun. Komplett neue Funke kaufen :confused:
Habt ihr nen Tipp für mich?
gruss
