Probleme mit Motordrehzahl
helios03
Hallo Leute!
Ich habe so ein Problem mit meinem MultiWii PRO!
Trotz langer suche in diversen Foren läufts nicht richtig bei meinem HEX ersteinmal die Hardware:
HEX-Copter in X-Form
Motoren und Regler von GUEC Mot:GM 410 / 1050 alle gleich http://fpv-community.de/images/icons/icon7.png
Regler GE-010 auch alle gleich
Die Regler sind parallel angelernt worden also nicht einzeln und nicht über MultiWii sondern direkt über dem Empfänger!
Gyro und Magnet sind kalibriert
So jetzt zu meinem Prob.
Beim scharfschalten laufen alle Motoren in der gleichen Drehzahl +/- 5 U/min
Nachdem ich Pitch gegeben habe drehen 4 von den Mototren unterschiedlich sowie ohne und mit Propeller.
Die Drehzahl unterscheidet sich um bis zu 500 U/min, mit Propeller dreht sich der Copter auf die seite, trotz gegensteuern.
Die Trimmung der einzelnen Kanäle bei Null liegt bei 1500 +/- 5
Alle Zusatzfunktionen sind aus also ohne Home oder Positionshalten also Kanäle AUX 1-3 sind tot.
Software für Wii ist auch schon neu drauf also direkt vom Download und nur das Board geändert sowie den Coptertyp geändert.
ICH BRAUCHE EURE HILFE WER HAT NOCH EINEN TIP HILFE HILFE
