Probleme mit Naza Lite GPS nach Regler einlernen
Ich habe die Quadrixette 30 mit Naza M Lite gebaut. Dazu verwende ich die DX7 und einen AR8000.
Inzwischen ist alles angeschlossen und das Naza kalibriert (in der Luft war die Quadrixette aber noch nicht). Nachdem ich die Regler eingelernt habe, laufen sie ungleich an und 2 der Motoren stoppen auch nicht mehr unter 10% Gas.
Des weiteren fängt die LED nach dem abheben an schnell, rot zu blinken. Es scheint also nach dem Start ein Fehler vorzuliegen.
DeLight
Sicher, dass es kein Unterspannungsproblem ist?
Hatten ja hier schon einige, dass die LED rasch anfängt zu blinken, weil der LiPo in die Knie geht..
nun ein neues Problem:
Der Kopter ruckelt im Schwebeflug extrem.
Ich hab mal die Gainwerte verändert, dadurch ändert sich nix daran.
