habe mir einen Arduino Due (Clone) mit einem RADDS Board bestellt. Habe dann gleich die Firmware drauf gemacht und mit Testen begonnen. Leider treten bei mir komische Sachen auf.
Das Video zeigt mal eins der Probleme:
https://www.youtube.com/watch?v=wCts6W7Us_g
Ab und zu haut das Hotend ab, oder macht unsinnige Linien in den Druck, die nicht im GCode vorhanden sind. Außerdem drückt er manchmal auch richtig viel Filament in den Extruder. Ab und zu stockt er auch manchmal ein wenig.
Ob Heizbett an oder aus macht keinen Unterschied. Drucker lief vorher perfekt mit einem Ramps 1.4 und nem Arduino Mega.
Habe die 0.91 und die 0.92 getestet, macht keinen Unterschied.
Irgendwelche Ideen?
Irgendwelche Ideen?
