Hallo liebe Community,
durch einen Schnellschuss bei Ebay durch meinen Vater sind wir nun zu einem Quadrocopter gekommen.
Daher bin ich nun sehr interessiert an diesem Gerät und habe nun einiges ausprobiert.
Vorneweg erst einmal ein paar Randdaten:
Ist ein Selbstbau (sieht ein bisschen nach einem Nachbau eines Phantom aus anhand der Daten)
-KK2.1.5 Board
-g-sun 2212-920kv Motoren
-30A ESC Regler mit Simonk Firmware
-500 Frame (Reptile)
-8x4.5 Props
Mit diesen Teilen gab es eigentlich auch keine Probleme. Ich habe die neueste Steveis Firmware geflashed ( 1.19S1 Pro) ,
Self-Level eigenstellt (verschiedene Werte getestet, mit ein bisschen Übung war selbst unterschiedliche Werte in Ordnung).
Dennoch war ich durch Recherchen sehr von der FPV-Geschichte angetan.
Installiert habe ich eine Xiamoi Yi und einen FPV-Sender , am Boden nutze ich einen 7 Zoll Moni (uralt) und einen Empfänger.
Das passt auch soweit.
Mit einem großen 3S Lipo (5200 mAh) merke ich nun mittlerweile, dass so langsam die Gewichtsgrenze erreicht ist.
Jedoch habe ich bereits zwei Sätze getestet (Kevlar 10x4.7 und Plastik 10x4.5 ) , jedoch eierte der Copter mit diesen Propellern ( auch ohne Cam und Sender und kleinem Akku ) sehr stark.
Heute habe ich einen neuen Anlauf gestartet und eine andere Firmware geflashed ( 1.6++ R5 von RC911), hiermit kann man den Copter schon mal ganz ok in der Luft halten, dennoch läuft er nicht ganz rund.
Ich kann jedoch nicht genau sagen , was das Problem ist. Wenn die Propeller unwuchtig wären sieht es anders aus ( Videos auf Youtube) , auch ein Oszillieren aufgrund zu höher Self-Level Gain Werte (verschiedenste probiert) sieht leicht anders aus.
Was mich stutzig macht, ist das eine andere Firmware solch einen Einfluss auf dieses Verhalten hat (bei 8x4.5 ist kein Unterschied spürbar).
Auf den Motoren selbst steht sogar bei 3S Lipo: 1045, 4S : 8045.
Einzig die Überlegung, dass der Controller zum Ausgleichen zu viel Gas gibt kam mir in den Sinn (das wäre ja aber die Gain-Werte des SL-Modus?)
Daher einfach mal meine Frage: Wie gehe ich hier am besten weiter vor ? Eine weitere vielleicht ältere Firmware testen?
Einen defekten Controller schließe ich aus, da der erste Controller ein Display verbaut hatte, mittlerweile ist der zweite verbaut (mit anschließbarem Display) , falls der Copter mal runterkommt und unglücklich aufkommt.
Ich kann im Moment zwar fliegen mit dem Copter, dennoch ist er einfach unruhiger und schwieriger zu handeln mit den größeren Propellern.
Bei den 8-Zoll-Propellern funktioniert zwar alles, ich merke jedoch einfach (gerade bei steigender Höhe), dass der Copter stark mit dem Wind zu kämpfen hat und ihm einfach der Schub fehlt.
Habt ihr eine Idee?
Edit: Auch das Abheben funktioniert erst ab ca 65 % Gas, Regler wurden mehrfach angelernt (bei der 1.6 R5 sogar ohne FB) , ist der Wert nicht zu hoch ?
Freundliche Grüße,
simmboo
-KK2.1.5 Board
-8x4.5 Props
Habt ihr eine Idee?
Freundliche Grüße,
simmboo
