Servus,
hab seit neuestem ganz schön Probleme mit meinem Tricopter.
Der ist eine Zeit lang mal Einwandfrei geflogen, jedoch seit neuestem nicht mehr.
Ohne mein zutun wobbelt der extrem, sodass man den gar nicht mehr fliegen kann.
Woran das liegt weiß ich überhaupt nicht. Habe auch mal ein Bild von meinem Tri angehängt.
Centerplates sind aus 1,5mm GFK selbst gefräst.
Ausleger sind aus 10x10mm Kiefernleisten.
Motoren NTM 3530
Regler F-30A mit Simonk
FC Flyduino MWC Board mit Arduino Pro Mini und Flyduino MPU
Props 10x4.5 Hobbyking SF (2mal gleich 1ma entgegengesetzt drehend)
Woran kann das liegen? Das kaum auf einmal. P hab ich schon auf 2 runtergeschraubt, aber das kanns ja auch nicht sein, da er mit dem Standardwert von 4 schon Einwandfrei geflogen ist.
Multiwii 2.1 hab ich auch schon neu aufgespielt, nachdem ich ein EEPROM Clear durchgeführt habe.
Bin für jeden Rat dankbar.
PS
Die Schlaufen der Regler Kabel sind, weil die Ausleger erst länger waren und ich diese noch nicht gekürzt habe. Hat aber absolut nichts mit dem Problem zu tun.
Daniel
Motoren NTM 3530
PS
Daniel
