Ich hab aufgrund von Technischen Veränderungen an meinem Multikopter / Drohnen Film Equipment ein ca. 14 Monate altes Control System der Firma Globe-Flight abzugeben.
Das Control System ist in einem Original Peli Case eingebaut und verfügt über ein 12" HD Display mit HDMI, SDI und Composit AV Ein- und Ausgängen (HDMI nur Eingang!) so wie diverse Fildmonitor Funktionen wie z.B. Focus-Assist, Pixel-View, Zoom Modus und viele weitere. Das System ist mit einem Internen 12V 7Ah Akku ausgestattet der eine Betriebsdauer von 4 bis 5 Stunden ohne zusätzlich angeschlossenes Zubehör ermöglicht. Gleichzeitig kann über die verbaute XLR Buchse aber auch ein Netzteil oder eine andere Externe Stromversorgung angeschlossen werden um die Betriebsdauer Theoretisch unbegrenzt zu verlängern. Oder aber auch externe Zusatzgeräte wie z.B. ein AV-Empfänger oder ein Zusätzlicher Fieldrecorder, die dann aus dem Internen Akku mit Strom versorgt werden. Als Übertragungssystem ist das Control System ist mit einem Jeti Duplex 2,4Ghz EX System Ausgestattet.
Alle weiteren Technischendaten sind beim Hersteller Globe-Flight nach zu lesen:
http://www.globe-fli...-HD-SDI-Monitor
Mit dem Control-System wird folgendes Zubehör von mir mit geliefert:
- Ladegerät für Internen Akku (Orginal Zubehör)
- Stativ incl. Tragetasche (Orginal Zubehör)
- 1x Kabel: XLR auf ein Endgerät (z.B. ImmersionRC AV Empfänger oder SkyLink HD Empfänger)
- 1x Kabel: XLR auf zwei Engeräte (wie oben + 1x XT60)
- 1x XLR Steckerbausatz für weiteres Zubehör Kabel
Das System kann in Düsseldorf Besichtigt bzw. ausprobiert werden. Der neu Preis liegt aktuell immer noch bei 8699,- € incl. 19% MwSt.
Ich stelle mir Preislich 4699€ incl. 19% MwSt. vor, bin jedoch auch für realistische alternativ Preisvorschläge offen bzw. ggf. an einem Tausch gegen einen Freefly Mövi M5 oder M10 Gimbal Interessiert! Das ausstellen einer Rechnung mit ausgewiesener MwSt. ist ebenfalls auf Wunsch möglich. Gerne Beantworten ich auch offene Fragen zu dem System...
Weitere dinge die auf den Fotos sichtbar sind wie z.B. der Geräte Montage-Arm oder das zusätzliche Display, sind nicht Bestandteil dieses Verkaufes!!
