Projekt "Nuri Center Box"
Rene
Da ich ich der in der Vergangenheit doch den ein oder anderen Nuri gebaut habe und auch zahlreiche andere Nuriaufbauten verfolgt habe, sind doch immer wieder die selben Probleme bzw. Fragen aufgetreten.
- Wie das Equipment verbauen
- Wie den Schwerpunkt einstellen
- Wie und wo Die Kamera und / oder Gopro befestigen
- Motorhalterung und dessen Einbau
Zum Thema Motorhalterung gibt es ja eine schöne Lösung von http://www.a2-modellbau.de oder von http://www.modellbau-joost.de
Für meine Überlegung wäre der Träger von a2-modellbau sehr gut geeignet
Für die Kamerabefestigung hat www.eyefly.de eine schöne Lösung (dabei finde ich die hintere Anbauplatte sehr interessant)
Meine Überlegung ging jetzt dahin 2 "Rippen" zu fertigen an deren Vorderseite die Anbauplatte von Eyefly angeklebt wird. In das Ende der Rippen würde ich jeweils einen Schlitz einarbeiten wo der Motorträger von a2-modellbau eingeklebt wird.
Zusätzlich ein paa Versteifungen damit eine feste Centerbox entsteht.
So könnte die Gopro Box einfach angeschraubt werden und der Motorträger wäre auch fest verbaut.
Wie jetzt das Equipment verbauen??
Das SnapIn Prinzip welches bei der GoPro Box Anwendung findet würde ich ebenfalls für eine Platte zwischen den Rippen einsetzten. So könnten die zwei Rippen ausgefräst werdenum die Rastungen herzustellen.
Auf der Centerplatte könnte z.b. das EZ OSD oder auch eine Stabisystem verbaut werden, evtl. kann das ganze auch als doppelte Ebene ausgeführt werden.
Durch die "bewegliche" Platte mit dem Verbautem Equipment kann der SP so sicher um einige cm verschoben werden.
Aussparungen für die Nuriversteifung mit Glasfaserstäben können ebenfall eingearbeitet werden so entsteht wiederum eine feste Verbindung zwisch Box und Nuri.
Auch der Neu TBS Quad Frame hat viele neue Sachen gezeigt. So könnte man eine der beiden Rippen als Verbindung zwischen Akkus und Regler gebrauchen in dem man diese mit Leiterzügen versieht wo jeweil an den Enden die jeweiligen Anschlüsse angelötet werden.
Die Rippen könnten auch geteilt seid sodass man sie in verschieden Nuris einsetzten könnte (vor den Einbau mit zwei M3 Schrauben zusammen schrauben + Verkleben) Die Obere und untere Abdeckung könnte dann mit Stegplatten erfolgen
Da ich keine Fräse ect. habe werden ich mal versuchen die Idee in nächster Zeit mit der Feile umzusetzten.
Was denkt ihr über so eine Box??
Rene
Das Projekt kenn ich auch, ist auch sehr schön gelöst.
Meine Überlegung geht aber dahin kein komplettes Mittelteil zu entwerfen sondern lediglich zwei Rippen ein zu kleben die durch am Markt bestehende Sachen zu einer Art "Box" komplettiert werden. Hauptanliegen ist auch der verstellbare Boden um den SP ein wenig zu variieren.
Passt man die Rippen vor dem zusammen kleben ein könnte man z.b. an der Unterseite 2-3 mm EPP stehen lassen, so wäre die "Box" von unten gleich verschlossen.
mhh, da solltest du vielleicht wirklich mal eine zeichnung/skizze machen und hier reinstellen.
ich kann mir gerade nicht so recht vorstellen wie das so richtig stabil werden soll wenn es keine komplette box ist, im mittelteil kommen ja schon ordentliche kräfte zusammen.
und so ein boden aus "2-3mm epp" hält ja auch kaum etwas aus und würde eventuell schon beim landen nachgeben.
viele grüße, gerald.
Felias
Hi Rene,
das ist ja witzig, genau an sowas werkel ich momentan auch (neben tausend anderen Sachen). Ich mach nachher mal ein paar Bilder und poste sie.
Viele Grüße,
Nic
Nabazul
hatte mal so was ähnlich bin aber wieder davon weggekommen. Der Grund eine wichtige Eigenschaft von nuris geht verloren: Die crashresistens. Bei nem crash hat sich das Mittelteil bzw die Verbindung immer als schwächstes Glied herausgestellt. Ein durchgehend gebauter Nuri mit ausreichender Verstärkung kann man auch schon mal mit 70km/h in nen Baum setzen ohne das was passiert.
