ProMini Board initialisiert die Motoren nicht mehr od. falsch
bagwan
Hallo zusammen!
Ich hab auf meinem Tri ein ProMini Board mit WMP und Nunchuck. Vor ein paar Tagen beim Testen von anderen Propellern hat wahrscheinlich ein Regler (wg. Überlast) ausgeschalten, und er hat geflippt. Es waren nur die Props hin, sonst nix.
Gestern habe ich neue Latten draufgebaut und wollte fliegen, das Board gibt den drei Reglern immer ein Gassignal, so dass diese sich nicht initalisieren.
Ich hab schon mehrmals die Regler neu angelernt und den Sketch neu aufgespielt, jedoch ohne Erfolg.
in der Gui reagiert das ProMini ganz normal auf die Eingaben und auf die Gyros.
Kann es sein, dass das Board defekt ist? Die Regler und Motoren laufen alle ganz normal, wenn ich jeden einzeln an Throttle vom Empfänger anschliesse.
Wo sollte ich anfangen zu suchen?
Danke!
Gruß Bernd
