Propeller und Adapter bei Nuri?
Hallo, mal ne Frage zu Propellern und Adaptern bei Nuri's.
Bei einem Nuri wird der Propeller ja hinten mit der Schrift nach vorne befestigt und dreht sich von hinten betrachtet im Uhrzeigersinn. Soweit ist es mir klar.
Nun wird der Propadapter nach hinten zeigend montiert. Das heißt die Aufnahme für den Prop ist vorne und dann kommt das Gewinde. Bei Props ist es aber meist so das der Adapterring (bspw. 5mm) auf der Rückseite des Props befestigt wird.
Das heißt der Adapterring sitzt auf dem Gewide und nicht auf der Aufnahme des Adapters. Bei einem Propadapter für eine 5mm Bohrung hat das Gewinde aber 4.8 oder 4,9mm. Das führt zu Spiel und Unwucht.
Wie löst man denn das Problem?
Uwe
Hm...ich hab das Problem noch nicht gehabt. Weder bei Klapp-Props noch bei starren APCs.
Eine Möglichkeit wäre auch einen Pusher (z.B. von APC) zu montieren.
auch Uwe
