Propeller und Gimbal beratung
Hi
also ich hab erst seit 2 Wochen meinen Quadcopter fertig und er fliegt auch ganz ok.
Er besteht aus:
1x X525 Quadrocopter Rahmen
1x Flug Controller: KK 2.1.5 Board (aktuellste Version)
4x ESC Motor Regler: Afro 20A ESC (schon mit SimonK FW)
4x Motor: Multistar 2213 – 980kv
1x Propeller Set: 10x4.5 Prop Set 2CW & 2 CCW
Jetzt habe ich mir noch 11x5 Carbon Mix Propeller von Turnigy dazu bestellt, aber damit schaukelt er sich extrem auf. Wahrscheinlich wegen dem Self Leveling. Anscheinend sind die Propeller zu groß, aber ich würde gerne noch andere, vorallem härtere Propeller ausprobieren. Deshalb meine Frage: Welche Propeller passen auf meine Motoren und wo bekomme ich die am besten her? Hobbyking hab ich schon abgegrast und da ist meistens alles Backorder...
Dann noch eine Frage, da ich eine Möbius Cam unten mit viel Schaumstoff gedämpft an einem winzigen Gimbal angeklebt habe. dank einem Servo kann ich 2 Einstellungen schalten, nach vorne und nach unten gerichtet.
Aber das wackelt mir alles etwas zu sehr. Kann mir da jemand ein günstiges Gimbal empfehlen auf das die Möbius cam passt?
vielen Dank!
