leider konnte ich noch keine konkrete Aussage finden welche Props für meine Anforderungen die besten sind.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei ein bisschen helfen
Geflogen wird der F450 mit E300 Propulsion an 4S bei einem Gewicht von ca. 1.250 Gramm.
Die Originalen Propeller sind mir irgendwie zu "labberig" und ich habe auch das Gefühl die Flugzeit könnte bei einem 4500mAh Akku noch etwas höher sein. Bei 20 % Restkapazität sind es ca. 12 Minuten Flugzeit.
In erster Linie möchte ich länger fliegen und "wertigere" Propeller verwenden.
Bei Globeflight gibt es...
http://www.globe-flight.de/Graupner-Elektro-Prop-10x5-linksdrehend respektive rechtsdrehend mit diesen Mitnehmern http://www.globe-flight.de/Propellermitnehmer-MT22-Serie-fuer-DJI-Propeller-8mm-PA030
Kann ich auch auf 9x5 gehen http://www.globe-flight.de/Graupner-Elektro-Prop-9x5 ?
Würde begzl. der Empfängerplatzierung mit den Antennen wohl etwas entgegenkommen.
Ich bin bei dem Thema Propeller (Steigung, ...) noch nicht ganz durchgestiegen
Evtl. hat ja jemand bereits ein 4s Setup mit den oben genannten Props getestet?
Grüße und vielen Dank
Bastian
Bastian
