ich stehe gerade auf dem schlauch mit den PWM Ausgängen. Das 6C Mini hat ja FMU 1-6 und IO 1-8 also insgesamt 14 PWM Ports, aber wie ist da die Zählung? welche sind dann 9-14 ?
Gestern habe ich was von GPIO Mapping gelesen und die Vorgehensweise ab Firmware 4.2 nicht richtig verstanden.
Muss in dem Parameter SERVO_GPIO_MASK der Hardwarepin von den FMU Ports eingetragen werden? Bei FMU Port1 wäre dass dan 50. Und den PWM Ausgang, den ich gemappt haben möchte soll dann auf -1 (GPIO) gesetzt werden.
Beispiel:
Ich habe einen Q-Plane mit 3 Motoren, 2 Tiltservos und 4 Ruderservos. Macht 9 PWM Eingänge.
Wenn ich Servo9 auf -1 setze statt Rudder und Servo GPIO Mask auf 50, sollte dann am FMU Port 1 der PWM9 anliegen, aber mit welcher Funktion??? Woher weiß das System, dass ich Seitenruder mit Gains haben möchte?
Danke schonmal für lesen
Beispiel:
