Hi @all,
hat von Euch schon jemand erfolgreich einen openXsensor mit 2x MS5611 laufen?
ich habe einen aufgebaut, bei dem der 2 Sensor einen TEK-Anschluss hat.
Wenn ich die SW so konfiguriere, dass beide Sensoren aktiv sind, habe ich regelmäßig Ausreißer im VSpeed, aber von beiden Sensoren.
Wenn ich die Konfiguration anpasse, dass nur Sensor 1 genutzt wird, gibt es diese Ausreißer nicht (mehrfach hin und her probiert)
links mit beiden Sensoren, rechts nur Sensor 1
Die Aufzeichnung/ der Test wurde außerhalb des Gebäudes bei wenig Wind gemacht und es gab keinen direkten Lichteinfall auf die Sensoren.
Die verwendete Arduino-SW ist die aktuelle von Github.
Christoph
![2xGY63_vs_1xGY63.PNG](/data/attachments/137/137074-c75c531786f815be3ae74ab49fa06fb7.jpg)
Christoph
