habe nochmal ausgemistet und noch einige Teile gefunden.
1. ein QuadESC 4x25A von Hobbyking in OVP 27€ VB
2. 14x55 Carbon Props von HK mit T-Motoraufnahme 4*2Paar Für alle 40€
3. 2* 3Channel Videoswitch. Einer mit Packung der andere Ohne 10€/12€
Ja, ich weiss die sind im HK Warehouse viel billiger. Aber Bestellung inkl Versand hierher kommt teurer und die Dinger sind am nächsten Tag und nicht in 3Wochen da.
4. DIY Heckmicktracker. VB 80€
Habe den Tracker letzten Winter gebaut und bin den Sommer nur 1mal zum fliegen gekommen. Der Umbau auf das hier erlaubte Band ist noch nicht geschehen(Hätte auch noch ggf 2 Sender hier die auf das aktuelle band passen).
Infos gibt es hier: http://michael-heck.net/index.php/fpvmenu/diversity-a-antennentracker
Habe den Tracker immer benutzt um meine Fatshark anzuschließen. Der Monitor sowie ein Video-out sind vorhanden, sowie 2x 3,5mmBuchsen um einen 3s Akku anzuschließen. Man sollte evtl noch zwischen Servos und Arduino einen Spannungsfilter einbauen da die Servos ein wenig kriseln ins Bild bringen.
Verbaut sind die Rangevideo Microdiversity ein Arduino Leonardo, ein 2Zeilendisplay mit Helligkeitsregelung, eine BEC und zwei RC305 bei denen das Rssi herausgeführt ist.
Eine Pan/Tiltmechanik, bei der eins der beiden 9g servo getauscht werden sollte, welches aber noch geht, trägt die Helix.
Ein 7Zoll Monitor der für draußen aber leider zu dunkel ist, ist auch verbaut. Im Halbschatten gehts aber sonst sieht man nix.
Dran verbaut ist noch eine 8Turn DIY Helix (Anleitung heir aus dem Forum) die ohne Probleme funktioniert hat.
Die RHCP CL Antenne würde ich gerne behalten.
5. Ein Goliath frame inkl Dämpfungskit und go pro gehäuse VB60€
Ein gebrauchter Goliath aus GFK inkl Landefüßen,Armen,Dämpfungskit und Go pro-Gehäuse und fpvkamerahalterung.
Der Rahmen ist gebraucht und auch benutzt. Das sieht man ihm auch an. Bis zuletzt hat er einwandfrei funktioniert.
Bin nur auf was anderes umgestiegen.
Habe irgendwo noch eine 2. obere und untere Platte und ggf noch weitere landefüße. Muss ich aber noch in meinem Wust finden. Würde ich dann dazu packen. Auch habe ich noch 4 unbearbeitete 10ner Aluausleger um größere Props auf den Goliath zu bekommen. Bohrschablone gibts ja bei Eyefly um die Motorlöcher zu bohren.
6. Polybutler VB 40€
Einen guten alten Polybutler. JA er sieht gequält und geschunden aus aber er funktioniert und ich mache
ihn vorher nochmal sauber.
Ideal für unterwegs. MAn bekommt alles rein. Ob Akkus, Ersatzteile oder Props. Immer super wenn man
ohne viel Kisten und Koffergedöns mal los will.
7. Turnigy Sendertasche10€
8. Quadrixette nano inkl. Eyefly Videosender und Nanowii und DSMX Satellit VB70
Eine Quadrixette Nano mit eine Nanowii, A1510Motoren, 7aReglern(bis 3s) sowie dem Eyefly Videosender mit getrennter 5V BEC. Das Sensorboard für Baro Magnet und 9dof lege ich noch bei.
Mit einer Fatshark-cam(die auf den Bildern ist nicht dabei) sofort nutzbar als mini fpv mopped.
Hat bei mir an 3S ohne Probleme geklappt, sollte aber nochmal besser eingestellt werden.
9. D4r-II Empfänger in OVP VB 27€
