Hi Leute bin schon seit Tagen am Testen aber komme nicht weiter vieleicht könnt ihr mir helfen
Mein Problem ist Positionhold aktiviere bleibt er kurz auf der stelle stehen und dann wandert er immer im größer werdenden kreisen weg und wird schneller das ich manual abbrechen muß .Was muß ich machen damit das aufhört .
Ich habe schon verschiedene FW probiert und die von Eosbandi soll ja gut laufen, und wenn posihold. nicht klappt dann RTH sehr wahrscheinlich er rest nicht desewegen stecke ich gerade daran fest und wenn man sich ja manche videos anschaut klappt das ja mittlerweile fast perfekt mit Posihold und rth .
Meine Copter hat folgende sachen verbaut
H copter Rahmen
HK Multiwii pro flight Controller
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...i_pro_flight_controller_w_mtk_gps_module.html
Bluetooth vom King klappt super mit der EZgui App Android
30 A Regler auf Simon K geflasht
4 X NTM 750 KV
5 A Bec Turingy
Frsky D9RiiPlus
und alles läuft auf 4S lipos .
Ich bin bei jeder FW so vorgegangen um sieh aufzuspielen und den Copter einzustellen
Epprom löschen 4 - 5 mal mit anstatt 512 bits 4096
1 Multwii die letzte von EosBandi aufgespielt und dabei die Typischen sachen für das Board eingestellt
2 in der GUI ACC kali. gemacht und drauf geachtet das er schon gerade steht
2 den MAG Tanz gemacht
4 die funke kontrolliert ob alle werte richtig ausschlagen und die Aux kanälle vergeben (Angel,Baro,Mag,Pos.Hold und soweiter)
5 noch load defaults und write gemacht
6 Erstflug
Copter im Acro modus ohne irgendwelche gyros die pids eingestellt das er sauber fliegt
ACC eingestellt das er sauber auslevelt und das dann mit baro ,mag .
Ich denke mal das sollte ja reichen so und erfliegt ja auch echt klasse im Acro und Acc modus nur eben mein GPS klappt noch nicht so wirklich .
Ja habe verschiedene Baudraten probiert 115200 / 57600 und gps typen nur Nema oder Nema mit MTK protokoll zusammen aber leider alles das gleiche sobald ich den Copter auf Posi.Hold schalte bleibt er ein paar sekunden stehen und dann wandert erst ein wenig und wird dann immer mehr und er wird auch schneller ,habe schon die Pids hoch und runter gedreht aber nicht wirklich ne lösung dabei .
Achja was mit noch aufgrfallen ist in der Gui das in dem Fenster wo die Mission geplannt werden ja der copter und der aktuelle standort angezeigt werden und das er trotz 8 sats wandert habe mal ein Bild davon gemacht .
Ich selber denke langsam das das am GPS selber liegt und vieleicht ne andere FW braucht aber welche ist die frage will ja nix kaputt machen .
Ich hoffe habe mich einigermaßen gut ausgedrückt .
Gruß Rene
H copter Rahmen
4 X NTM 750 KV
5 A Bec Turingy
Frsky D9RiiPlus
6 Erstflug
Gruß Rene
