Guten Tag,
seit einiger Zeit habe ich einen funktionstüchtigen Quadcopter:
20 A ESC von HobbyWing Skywalker
MultiWii v2.5
2300 kv Motoren.
Und nach dem ich die Konstellation MWi und HW-Regler auch stotter frei bekommen habe habe ich nun folgendes Problem.
Im Flug, meist dann wenn ich den Copter recht ruhig schweben lasse, fliegt er ganz seicht konstant nach rechts hin weg. Wenn ich gegen steure oder Gas gebe, wird nix angenommen. Mal Passiert nix wenn ich den Copter "viel" bewege und mal schon nach nicht mal einer Minute.
Ich habe hier schon ein paar Themen diesbezüglich gelesen. Das was am nächsten kam war das einige von 3s auf 4s umgestiegen sind. Nur greift das bei mir nicht na ich maximal 3s fliegen kann und mit 2s kommt die Karre nicht hoch.
In einem Thema bzgl. stotternde Motoren, wurde gesagt das die D-Wert hochgeschraubt werden sollen um das Stottern zu unterdrücken. Als ich diese bei 30 hatte, hatte der Copter sogar mal nen rechts-Flip gemacht und ist dann abgeschmiert. Also habe ich die Werte wieder weit runter gesetzt, da ich das Stottern eleganter in den Griff bekommen habe.
Lange Rede, kurzer Sinn. Da bei erhöhten D-Werten ja mehr der Computer fliegt anstatt des Piloten, habe ich die Vermutung das ein Sensor etwas ausgleichen will und und entsprechend regelt: Bei erhöhtem D-Wert kam es sogar zum Flip und bei niedrigen rollt der Copter leicht nach rechts.
Nur was kann das sein das ich nicht mal da gegen steuern kann?
Ich hoffe auf einen hilfreichen Tipp!
Peter
Edit:
Habe, wie der Teufel so will, grade nen Beitrag gefunden das die Regler zu nahe am Board sind bzw. am Kompass. Meine Regler liegen direkt unterm MultiWii. Kann das daran liegen?
MultiWii v2.5
2300 kv Motoren.
Peter
Edit:
