Infos per PN Biete Quadcopter an zum Kauf.
Quadcopter Drone, oder Wasser Quadcopter kann im Meer landen und sogar komplett unter Wasser sein ohne dass was rostet oder die Elektronik ausfällt. Alles ist isoliert. Perfekt auch für Unterwasseraufnahmen. Sie können ihn auch im Wasser drehen!
Spezial angefertigte Salzwasser feste Motoren und Gehäuse. Perfekte effiziente Regler. Positionslichter. Wasserdichtes Gehäuse. Abnehmbare Füße. Im Vergleich zu vielen anderen Herstellern ein wirkliches Qualitätsprodukt. Es wird sogar in der Seenot Rettung eingesetzt in einigen Ländern.
Der Quadcopter ist mit Top Qualitätsmotoren ausgerüstet 650KV und wird mit 4S Lipos ab 4000mAh betrieben. Optional eingebaut ist ein NAZA GPS System und Notfallsystem mit automatischer Landung. Er kommt alleine zurück und landet dort wo er gestartet wurde.
Wenn im Wasser gestartet, kann er auch dort hin zurück. Oder sie können per PC einstellen ob er nur Landen soll, dann kommt er da runter wo sie den Befehl dazu geben.
Sie können im Salz-Wasser oder Süß-Wasser landen und starten, optimal für Filmaufnahmen unter Wasser. Somit können sie von Land starten und an jeder X-beliebigen Stelle zwischen Landen, Aufnahmen machen und weiterfliegen.
Es ist eine schaltbare 7 Kanalige Lichtanlage verbaut mit Taghellen LEDs und noch mal 1 Kanal separat dimmbar mit 15W Led High Tech Streifen siehe Bilder
Das bedeutet Taghelles Licht. Auch Unter-Wasser-Licht mehrfach schaltbar wurde montiert, Grün-Weiß für Süßwasser und blau dazu für Salzwasser. Wenn der Copter im Wasser liegt auch bei Wellen ist der Seegrund taghell.
Über Tag hoch in der Luft sieht er aus wie ein heller Stern oder auch Nachts. In 300m Höhe sind Leds so schaltbar, dass man die Orientierung behalten kann. Oder man setzt ihn in den GPS Modus, er kann Höhe halten und sie fliegen damit ganz normal z.B. mit Video Brille oder Sie setzen ihn in den GPS Modus. Sobald sie dis Knüppel der Fernsteuerung loslassen parkt er in der Luft. Wenn sie nicht mehr weiter wissen sollten betätigen sie den GO Home/Komm nach Hause Schalter und er landet AUTOMATISCH da wo er gestartet wurde. Sie brauchen nichts tun bis er gelandet ist. Danach ausschalten.
Der Copter als Kit mit einer 8 Kanaligen Lichtanlage mit ca. 60Watt LED verkauft. Inklusive der Motoren, Regler, 7 Kanal Lichtschalter, 1 Kanal 20A Regler für die 15W LED Streifen für 775€
Das eingebaute Barometer des Naza Systems wird über eine wasserdichte Membran nutzbar.
!!! OPTIONAL kann er aber auch komplett mit NAZA GPS System und Akku verkauft werden. 1380€ als Verhandlungssache. Im Vergleich zu anderen professionellen Quad-Copter (wie Walkera) ist das wohl ein Schnäppchen!
Videos gibt es auch von Unterwasseraufnahmen und Luftaufnahmen. Alles weitere bitte nur per Telefon, da zu Umfangreich. Der Copter ist 100% OK und wurde nur 2 x im Urlaub benutzt. Also wie Neu! Auf dem letzten Bild sieht man eine schwache LED. Diese ist nicht richtig im Foto erfasst und genau so hell wie die rechte LED.
Etwas Besseres habe ich noch nie gesehen und geflogen. Vor allem ist es PERFEKT FÜR TOTALE ANFÄNGER. Man kann eigentlich nichts falsch machen! Alles ist 100% In Ordnung!
Disclaimer zum neuen EU-Recht bitte lesen:
Mit der Abgabe eines Gebotes erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden,
auf die Ihnen nach neuem EU-Recht gesetzlich zustehende Gewährleistung oder Garantie bei Gebrauchtwaren oder Neuwaren aus Privatverkäufen zu verzichten.
Das neue EU-Recht sieht eine einjährige Gewährleistung oder Garantie bei Gebrauchtwaren vor, diese kann bei Privatverkäufen ausgeschlossen werden.
Der Artikel wird nach bestem Wissen und Gewissen verkauft. Eine Rücknahme ist ausgeschlossen. Auch keine Nachverhandlungen.
Das Auktionsgut wird von Privat unter dem Ausschluss jeglicher Gewährleistung oder Garantie auf irgendeine Eigenschaft verkauft!
