Quadrixette 30 zuckelt
db24
Kreisflieger
Meine Quadrixette 30 (Suppo, Plush12A, AQ50D) zuckelt und ruckt beim Fliegen. An der Motoren und Props (8") ist keine Unwucht erkennbar. Nichts krumm oder locker. Sie schwebt auf der Stelle und zuckt leicht. Gleichzeitig ist ein Pfeifen zu hören.
Ohne dieses Zucken würde sie perfekt fliegen.
Hat jemand eine Idee?
db24
Kreisflieger
Timing kann's eigentlich nicht sein. Das stimmte bisher. Oder kann sich das verstellen?
Wie kann man denn die Lager überprüfen? Zwei der Motoren - am Prophalter gezogen - haben etwas Spiel. Beim manuellen Durchdrehen ist kein Unterschied zu anderen Motoren erkennbar. Lohnt sich ein Austausch aller Lager überhaupt? Oder sollte ich gleich alle Motoren gegen höherwertige ersetzen?
Wenn du an der blattspitze leicht drückst und die Welle sich bewegt ist ein Lager hin
Nimm mal wd40 und sprühe die Lager ein wenn dein Pfeifen dann kurzfristig weg ist sind die Lager hin ...
Spiel nach oben ist ok nur seitlich nicht
db24
Kreisflieger
Seitliches Spiel ist nicht vorhanden! Wenn ich Ersatz finde, werde ich wohl die Motoren austauschen.
