Hi zusammen,
ich stelle mir gerade einen Zweitcopter zusammen mit dem ich Kunstflug und in sehr seltenen Fällen auch mal meine GoPro betreiben möchte.
Mein jetziger Quadrocopter hat einen Motorabstand von knapp 50 cm (25cm Ausleger).
Der neue sollte natürlich agiler und kleiner werden, dabei dachte ich an eine Spannweite von ca. 35 cm.
Als Centerplates dachte ich an die Teile von Flyduino da sie sich auf meinem anderen Quad bewehrt haben.
Regler habe ich an diese von HK gedacht: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28301__Hobbyking_SS_Series_8_10A_ESC_DE_Warehouse_.html
alternativ: http://www.giantshark.co.uk/black-mantis-12amp-speed-controller-p-402903.html
beide jeweils mit SimonK geflasht.
Propeller muss ich Austesten aber angepeilt sind 8x4,5".
Jetzt zu den Teilen bei denen ich Tipps brauche
Welche Motoren?
T-Motor MT2208 1100KV (http://flyduino.net/T-Motor-MT2208-1100KV)
T-Motor MS2208 1100KV (http://flyduino.net/T-Motor-MS2208-1100KV)
Wo ist da der Unterschied zwischen MS und MT, außer der große Preisunterschied?
Oder ROXXY BL Outrunner 2824/26 (http://www.robbe.de/roxxy-bl-outrunner-2824-26.html)
An günstigere Alternativen von z.B. http://www.giantshark.co.uk/ wäre ich auch interessiert
Welches Wii-Flightcontroll?
Ich bin mir fast schon sicher den "Flyduino Pro Micro" zu nehmen denn an das kann ich auch einen meiner Spektrum Satelliten anschließen. Interessant finde ich auch noch das NanoWii denn den MPU-6050 würde ich auch für den Micro packen.
Aktuell spricht gegen das NanoWii das es nicht verfügbar ist und es nicht passend zur Centerplate von Flyduino ist.
Danke für eure Bemühungen und Tipps im vorraus
Welche Motoren?
