Hallo zusammen!
Vor einiger Zeit habe ich mit der Planung eines Klappkopters angefangen, welcher für den Rucksack geeignet sein und außerdem eine GoPro + Gimbal tragen soll. Nun Möchte ich hier das Ergebnis des Projektes zeigen.
Gebaut und entwickelt habe ich es mit einem Kollege und da wir eine sehr technikorientierte Schule besuchen, konnten wir das Frame dort professionel Fräsen.
Jetzt zum Kopter selbst. Die zwei Platten sind aus 1,5mm GFK gefräst und als Ausleger dienen 12,8mm Vierkantrohre. Verbaut sind die 20A SimonK Regler von Flyduino und die Emax MT2213 mit den mitgelieferten 10" Propellern als Motorisierung. Als FC habe ich mich für die zuverlässige Naza Lite + GPS entschieden, wofür eine optimal passende Ausspaarung in der oberen Platte vorhanden ist. Die Ausleger rasten in Ausspaarungen in der unteren Platte ein und halten dort auch gut. Die Motoren sind exakt quadratisch angeordnet und haben ausgeklappt einen Abstand von 52cm in der Diagonale. Der Ramen bringt nackt ca. 190g auf die Waage.
Der Kopter ist zusammengeklappt ca. so groß wie ein A4 Blatt und somit sehr transportabel. Bis jetzt wurde er mit einem 3S 3000mAh Akku gefolgen und es waren fantastische 15-20min. Flugzeit drinn mit ca. 20% Restkapazität. Schubreserven waren definitiv noch reichlich vorhanden. Ich denke ein 3S4000er würde mit Gopro und Gimbal gut passen.
Um sich von der Sache ein besseres Bild machen zu können hier mal ein kleines Video:
[video=youtube;LE5T9LyDG_Q]http://www.youtube.com/watch?v=LE5T9LyDG_Q[/video]
Falls jetzt bei dem ein oder anderen dieses "Will haben!" Gefühl aufkommt habe ich gute Neuigkeiten. Da sich der ganze Aufwand für eine Einzelanfertigung für uns nicht gelohnt hätte, haben wir ein paar wenige gemacht.
Jetzt gerade hätte ich einen Ramen, genau so wie er im Video zu sehen ist, ohne Elektronik hier liegen. Bei Interesse kann man mich gerne anschreiben.
Gruß Felix
Gruß Felix
