Quadrocopter dreht nach dem Abheben zur Seite weg
keilsi
Hallo, Ich habe einen quadrocopter der mit dem kk 2.0 board ausgestattet ist nun ist mein problem dass er sofort nach dem abheben zur seite weg dreht.. gibt es da iwelche lösungen für oder muss ich einfach das board nochmal neu einstellen mit kalibrierung von sensoren und Motoren regler?
Desweitern hab ich noch die frage kann ich das iwie machen dass ich pro Motor einen akku habe? oder vllt auch ein akku für zwei motoren, also insgesamt 2 akkus?
Hoffe ihr könnt mir helfen Gruß Keisli
Horatio
Hallo Keilsi, willkommen im Forum.
Gib mal ein paar mehr Infos. Er dreht zur Seite weg, wie meinst
du das ? Will er eine Rolle machen, oder dreht er wie ein Kreisel.
Ist die Motordrehrichtung und die der Propeller korrekt und so,
wie auf dem KK2.0 angezeigt ?
Das mit den Akkus, dazu kann ich nur sagen, das macht hier keiner
so. Man kann mehrere (zwei) Akkus parallel betreiben zur erhöhung
der Kappazität, aber jeden Motor einzeln zu versorgen macht keinen
Sinn. Zumal die stets eine unterschiedliche Spannungslage haben
werden und dazu noch unverhältnismäßig schwerer sind.
Daniel76
Hi Keisli,
unabhängig davon, was Du für Komponenten hast, das Übliche :
-Regler angelernt?
-Motordrehrichtung korrekt ?
-Propdrehrichtung korrekt ?
-in dem KK das Layout korrekt ?
-"dreht" er weg (yaw) oder "fliegt er zur Seite" ?
und...warum je Motor ein Akku ?
Gruß und viel Erfolg
Daniel
keilsi
was ich endeckt habe dass es drei rechtsdrehende und ein linksdrehender propeller war kanns auch daran gelegen haben ?
keilsi
danke schonmal für die antworten aber nun is eín neues problem aufgetaucht und zwar hab ich das board neu eingestellt sodass es mit der fernsteuerung auch alles soweit klappt. wenn ich nun ins menü des kk 2.0 gehe piepsen drei von den vier reglern... aber sobald ich raus aus dem menü bin piepst es nicht mehr. wenn ich nun den copter scharf stelle und gas gebe dann hört es sich so an als würden die motoren alle unterschiedlich schnell laufen... motoren laufen alle in die richtige richtung.
Könnt ihr mir da iwie helfen?
keilsi
ja über das board
und zwar so
Motor-Regler-Kalibrierung (Gasweg einlernen)
Diese Kalibrierung muss ebenfalls nur einmal vorgenommen werden. Werden allerdings Motoren und/oder Regler
ausgetauscht, sollte die Kalibrierung wiederholt werden.
• PROPELLER ABMONTIEREN!!!
• Gasknüppel auf Vollgas stellen und Sender einschalten.
• Am Board die 1. und 4. Taste drücken und halten.
• Flugakku am Board anschließen.
• Auf den ersten Ton der Regler achten.
• Gasknüppel ganz zurück nehmen.
• Auf nächsten Ton der Regler hören.
• Tasten 1 + 4 los lassen.
• Flugakku abziehen, Sender ausschalten
Daniel76
ja fliegt er denn korrekt ? Bist Du im Level Mode ? Das kann schonmal unterschiedlich aussehen, sollte aber im Flug beurteilt werden (wenn möglich!).
keilsi
konnte ich leider noch nich wirklich testen da morgen erst meine neuen propeller kommen.. nur das mit dem piepsen im menü des kk 2.0 ist mir neu...
