ich habe das folgende Problem aus dem ich nicht so richtig schlau werde und für das ich bislang auch noch keine Lösung gefunden habe.
Direkt beim Starten dreht sich mein Quadrocopter permanent um die Yaw Achse. Wenn ich z.B. über die Kanal-Kalibrierung an der Fernsteuerung auch nur minimal gegensteure, dreht er sich mit der gleichen Geschwindigkeit in die Gegenrichtung. Ansonsten liegt er sehr stabil in der Luft.
Ich habe folgenden Aufbau:
AUAV-X2, Drotek M8N GPS und Mag. auf Mast, X4R Empfänger, Taranis X9D Plus (Kein FPV-Sender, Pieper, etc.)
Hier das Logfile:
No of lines 3682
Duration 0:00:17
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
Firmware Hash 36b405fb
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = UNKNOWN - No ATUN log data
Test: Balance/Twist = GOOD -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = FAIL - Large change in mag_field (330.76%)
Max mag field length (806.63) > recommended (550.00)
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = GOOD - (Mismatch: 0.10, WARN: 0.75, FAIL: 1.50)
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = GOOD -
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = GOOD -
Woher dieser „Large change in mag_field“ herkommt kann ich mir nicht erklären. Sowohl der interne als auch der externe Kompass zeigen immer korrekt nach Norden.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen. Schon mal vielen Dank!
Hier das Logfile:
No of lines 3682
Duration 0:00:17
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: GPS = GOOD -
Test: PM = GOOD -
Test: VCC = GOOD -
