Quadrocopter für Canon 5D DSLR
andreasobermeier
Hallo Kollegen
Was würdet Ihr mir für eine Basis für einen Fotocopter für eine 5D SLR Empfehlen?
Ist da eine Multiwii Plattform mit edlen Komponenten ratsam?
Oder sollte man da auf was anderes switchen?
Gruss, Andreas
spacemaster
The space is mine
Ich fliege meine teure Fotoausrüstung mit einem Mikrokopter. Es ist zwar nur meine persönliche Meinung, aber teure Ausrüstung möchte ich nur dem "besten Gehirn" anvertrauen und dazu gehört kein Wii! Eine Ixus80 würde ich damit fliegen aber keine 5D ;)
Jeder muss aber selbst wissen was er da tut. Es gibt da wie immer den einen oder anderen "Glaubenskrieg"
@andreasobermeier
kannst du Heli fliegen? Quadroerfahrung?
Ich fliege seit ca. einem Monat einen WiiCopter, und hatte schon einige Abstürze, z.T. meine Schuld, z.T. MWC schuld (wobei ich da auch Schuld bin, da ich die PID noch nicht perfekt getunt habe)
Mehr als eine GoPro würde ich da aber vorerst nicht drunterbasteln wollen.
Wenn du fliegen kannst, würde ich persönlich einen MK Okto aufbauen.
JUERGEN_
Generation 60++
MK hin oder her. ;)
soo schlecht hört sich das über die neue DJI Wookong M Koptersteuerung auch nicht an :cool:
-> http://stichw.at/UFO/20111120/Index.html
-> http://stichw.at/UFO/20110923/Index.html
mikrokopterpilot
Klar kann man auch mit "billig" steuerung fliegen. (sogar billiger als Wii)
http://vimeo.com/25981547
http://vimeo.com/25966101
http://jago.se/jago_se/Projects/Entries/2011/7/10_Heavy_lift_quad_frame.html
aber ist das sinvoll ? bau dir einen hexa/okto xl von miktrokopter da passen dann auch die richtigen mounts/gimbals mit extra steuerung und fpv drunter.
(musst ja nicht die ramen oder motoren nehmen, aber die elektronik ist klasse)
r0sewhite
Ich habe nun über 40 MultiWii-Copter gebaut und geflogen und kann Dir garantieren, dass nichts gegen MultiWii spricht. Die zwei großen Fehlerquellen sind ganz eindeutig:
1) Die Person, die den Copter aufgebaut hat
2) Die Person, die den Copter fliegt
Allerdings wirst Du mit einem Quad nicht weit kommen. Ich habe zwar auch schon meine Nikon D80 an einem Quad hängen gehabt, doch selbst mit starken Motoren und 12" Luftschrauben bleibt da einfach zu wenig Leistungsüberschuss, selbst wenn Du nur mit einer 35mm FB herumfliegen willst.
Du musst bedenken, dass bei einer hohen Masse auch hohe Beschleunigungskräfte vorhanden sind. Wenn 1,5 bis 2kg aus einem schnellen Sinkflug abgefangen werden wollen, ist da schon einiges an Schubkraft nötig.
Ein weiterer Grund, der für einen Hexa oder Octo spricht, ist die Stabilität. Er liegt viel ruhiger in der Luft, als ein Quad, was guten Luftaufnahmen stark entgegen kommt.
Das vielgenannte Argument eines möglichen Motorausfalls will ich mal nicht anführen, denn es ist in meinen Augen irrig. Richtig ist: Bei einem Octo kann ein Motor ausfallen, ohne dass der Copter abstürzt. Allerdings muss man zum einen bedenken, dass bei einem Octo aufgrund doppelt so vieler Motoren und ESCs auch die Ausfallwahrscheinlichkeit doppelt so hoch ist. Zum anderen sind immer noch genügend flugrelevante Komponenten nur in einfacher Ausführung vorhanden. Diese können ebenso gut ausfallen. Und von allen möglichen Komponenten ist ein Motor so ungefähr das letzte, das unerwartet ausfällt.
Hexa oder Okto .
Mindestens 65cm.
Redundante Akkus über ne Schotky.
Ardupilot.
Flugstunden.
Mindestens 1/2 Leistungsüberschuss.
Zu viel Geld und Gefahrenpotential das da dran hängt und keine Redundanz.
weisseruebe
Meine Erfahrungen mit meinen WiiCopter:
Abstürze durch technische Probleme: 1
Da ist er nach einem Flip abgehauen, als ich ACC eingeschaltet habe und im Gebüsch gelandet.
PID immer noch auf Standardwerten
Abstürze durch eigenes Verschulden: Unzählig.
Hauptursache ist bei mir, dass ich die Orientierung verliere und nicht mehr korrekt gegensteuern kann. Daher würde ich, wenn ich mit Kamera fliege, alles tun, um das zu verhindern. Also ein FC wählen, die mich da optimal unterstützt. Also mindestens Kompass, besser noch gutes GPS. Das vermindert imho das RIsiko deutlich, sich mal zu verknüppeln, weil man die Orientierung verliert.
Wii ist eine gute FC, aber GPS-Unterstützung ist noch sehr am Anfang.
FPV_67
Ben_der hat gesagt.:
Hexa oder Okto .
Mindestens 65cm.
Ardupilot.
Flugstunden.
Hallo;
r0sewhite und Ben_der kann ich nur zustimmen: simple Ausführungen und Hexa bringen die einfachsten Resultate. Hier zwei Videos mit einem Hexa und Ardupilot Karte. Anschaffungspreis zwischen 800-1200€ ohne Kamera ..
http://vimeo.com/32369877
http://vimeo.com/31749820
Achtung die Kamera ist hier nicht über Gimball gesteuert sondern starr fixiert !
AUA AUA AUA
Also der Copter hoert sich ja verdammt komisch an. Damit könnte ich net fliegen, ohne die Angst, das er runterkommt.
edge
Hey,
ich will mir jetzt auch ein Kopter für Eine leichte dslr bauen.
Ich bin jedoch unentschlossen, ob Y6, Hexa oder Okto.
Y6 gefällt mir vom aussehen her am besten.
Fliegt ein Y6 vielleicht instabiler und vibrationsreicher als ein Okto oder Hexa?
was würdet ihr mir empfehlen?
Alex
