Quadrocopter, Naza, GPS, 4in1.... VERKAUFT
Verkauft
Moin Leute!
Aufgrund von Gesuchen und weil nach Bildern gefragt wurde:
-Quadrocopter, "massiv" (was sonst?)
-Achsabstand 39cm
-Suppo Style Motoren
-Props 10x5 oder 11x5 (letztere sind drauf)
-15mmx15mm Alurohr, am Außenring der Centerplates vernietet, innen mit Nylonschraube für den Turm verschraubt
-Naza mit GPS; die MC ist so eingebaut, daß sie absolut geschützt im Turm sitzt, die Kabel komplett im Turmaufbau
-Smartdrones 4in1 Regler; bis 4S und gut über 30A pro Kanal möglich, auf 4mm Goldies Akkuseitig
-Landebeine simpel, klappbar, einfach mit je zwei Nylonschrauben angeschraubt
-gesamte Verschraubung mit M4, auch die Abstandbolzen sind in M4 Kunststoff. Weit (!) robuster als in M3
-Das GPS Ufo sitzt on top, ohne Störungen von irgendwo, und liegt geschützt noch unterhalb der oberen Abstandbolzen
Mit den 11x5 liegt der Copter beim hovern nicht brettruhig bei Wind, weil die Propeller aber sehr eng zusammen sind und ein kompakter Copter her sollte, war das nicht zu verhindern. Im beschleunigen Flug liegt der Copter sehr ruhig. Die Propellerspitzen laufen haarscharf an den Centerplates vorbei, wenn man die Graupner 11x5 drauf hat!!
Auf den Bildern ist eine Cam und ein Sender, mit denen ich mal gerade draußen war. Macht echt Laune! Die würde ich wieder abnehmen.
Ein Spektrum Empfänger ist eingebaut (bleibt auf Wunsch drin). Ist (glaube ich) ein DSM2 6200.
Die Kabel RX-Naza sind gegen hochwertige von Nessel getauscht.
Die Motorkabel laufen in den Auslegern.
Naza MC und VU sind mit 2mm Goldies verbunden.
Eine Micro Dosenlibelle ist auf einer Centerplate zum genauen ausrichten aufgeklebt.
Ich rufe erst einmal €590 auf. Nackte Werte kann sich jeder selbst ausrechnen, der Rahmen ist dann oben drauf für ca. €40 bis €50...
Verkauft
Moin Leute!
-Achsabstand 39cm
