Quadrocopter RTF bis max. 500€ - Alternativen, welche Auswahl?
ipermu
Hallo, ich lese hier schon seit Monaten mit und möchte euch nun um Rat bitten. Ich möchte mir einen Quadrocopter kaufen um später Luftaufnahmen mit einer sehr leichten mini Cam zu machen. Im Bereich Modellbau habe ich bisher Erfahrungen mit dem Blade MSR Heli gehabt. :D
Also ich möchte maximal 500 Euro für alle Komponenten (Funke und Batterie werde ich wohl bei eBay kaufen) ausgeben.
Ich habe folgende Produkte gefunden und würde gerne eure Empfehlung erfahren:
http://www.goodluckbuy.com/mini-x400-v3-arf-quadcopter-set-with-free-flight-controller-assembled.html
http://www.goodluckbuy.com/ifly-4-cool-folding-arf-quadcpoter-450mm-shaft-distance-with-rabbit-flight-controller.html
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=85_88&products_id=605&osCsid=7dd8042d872f207723c427e4b47d19a5
Welches dieser Produkte würdet ihr mir empfehlen oder gibt es in meiner Preisklasse eine bessere Alternative?
Vielen Dank euch!
zerosight
RE: Quadrocopter RTF bis max. 500 Euro Alternativen welche Auswahl?
Ich kann ruhigen Gewissens keinen der drei empfehlen.
Nr. 1 scheint das KK Board zu haben - das hat meines Wissens keinen anfängerfreundlichen Stable Mode (ACC). Das ist aber kein Problem, wenn Du HH Fliegerei mit einem echten Heli gewohnt bist.
Nr. 2 fällt aus wegen der komischen Arme. Macht einfach keinen Spaß, wenn man ein paar Wochen am Boden bleiben muss, nur weil ein Arm ersetzt werden muss.
Nr.3 sieht recht komplett aus, scheint mir aber Defizite beim Thema Leistung zu haben. Im Video hat der kleine jedenfalls schon arg zu schleppen an der GoPro - das macht auch keinen Spaß.
Die ARF-Bausätze bieten zumeist nur den Vorteil, dass man alle Teile "in einem Sack" von einer Quelle bekommt. Zusammenbauen und einstellen bleibt einem dadurch mehr oder weniger nicht erspart.
Die meisten Shops im Internet sind inzwischen recht komplett ausgestattet - die Problematik, sich die Teile aus X-Shops aus der ganzen Welt zusammensuchen und drei Monate warten zu müssen, besteht inzwischen nicht mehr.
Guck mal hier, da findest Du eine prima (Bezugsliste) Liste für den Bau eines WiiCopters und es gibt auch eine emsige Community wo alle Fragen schnell beantwortet werden.
Sonnenflieger
Ich kann dir wirklich das NaZa Board empfehlen. Kein Löten von Platinen etc. und die Flugeigenschaften sind wirklich super. Besitzt sogar acc und ein Baro. ca. 220 eur,Hinzu dann noch einen 50cm Mikrokopterrahmen, kostet ca. 55 eur, 4 dymond Motoren von Staufenbiel ca. 80 eur, 4 Roxxy Regler ca. 60 eur, und eine günstige Spektrumanlage. Damit solltest du dich um die 500 eur bewegen, hast aber einen Quadrokopter, der absolut Top fliegt!
ipermu
Vielen dank für eure Anregungen.
Ich habe mir die genanten Produkte angeguckt.
Wie sieht es eigentlich mit GPS Erweiterung aus?
Ich habe folgende Produkte mit bereits installiertem GPS gefunden:
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=85_89&products_id=627&osCsid=7dd8042d872f207723c427e4b47d19a5
http://fpvsystems.com/index.php?main_page=product_info&cPath=26&products_id=76
Das Spreng zwar meine 500 Euro grenze leicht :D
Aber würdet ihr mir diese Boards empfehlen oder gibt es vllt. sogar alternativen mit ähnlich günstiger GPS Anbindung ?
Zum NaZa Board:
Sieht wirklich Top aus, aber wenn ich früher oder später sowieso eine GPS Anbindung haben möchte ist es dann besser wenn ich mir direkt eins der oben genannten Produkte kaufe?
B
Benutzer1106
Das aus deinem 2.Link is aber nur für Flächenflieger.
Falls du wirklich dann dranbleiben möchtest und dir dann noch evtl. anderen Schnickschnack draufpacken möchtest, etwas basteln kannst, leichte Englisch-Kenntnisse hast und ein Computerprogramm installieren kannst, schau dir ma den Arducopter an.
Das:
http://www.buildyourowndrone.co.uk/Pre-soldered-ArduPilot-Mega-2560-Full-Kit-p/amp-psn.htm
oder den neuen:
http://www.buildyourowndrone.co.uk/ArduPilot-Mega-2-0-p/apm-2.0.htm
Kannst ja ma das Wiki dazu durchlesen.....
Sonnenflieger
Soweit ich gehört habe, kann man auch in Zukunft das NaZa nicht mit GPS erweitern.
Aber auf der anderen Seite frage ich mich, wozu man das überhaupt braucht. Einfach mal so in die Luft nageln, geht auch mit dem Naza problemlos, man muss nur leicht korigieren und wenn Wind ist, eben etwas stärker. Ist aber nicht so, dass er damit weniger abstürzen kann. Auch ohne GPS ist die Fluglage absolut sicher. Das wichtigste an dem Board ist der acc Sensor.
ipermu
Wie ist das eigentlich mit dem Ardu Pilot Mega 2.0, brauch ich da noch andere Zubehör teile von der Seite oder kann ich alles andere bei hobbyk* kaufen??
Mir ist nicht ganz klar ob man damit auch POI anfliegen kann oder er die Position auf Knopfdruck beibehält.
NaZa finde ich wirklich klasse, aber die Sache mit POI würde mich schon reizen, dass er quasi automatisch fliegt nach dem man ihm das einprogrammiert hat....
ipermu
Ok, ich habe jetzt lange überlegt, was ich überhaupt machen möchte.
Ich suche eine Plattform, wo ich schnell erfolge in Sachen fpv erziehen kann.
Ich hatte mir gedacht ein Board (Ardu) mit GPS, welches sogar günstiger ist als NaZa, erleichter einen die Sache um einiges falls man mal die Kontroller verloren hat oder anderes...
Aber welches der beiden ist die bessere Wahl wenn man mehr das fliegen genießen/erleben möchte und nicht viel Zeit zum Basteln aufbringen kann ...
B
Benutzer1106
Wenn du schnell fliegen willst, ohne viel Einstellerei dann NAZA. Arducopter is etwas aufwändiger, und evtl. nicht gleich was für nen Anfänger. Naza kann ma out of the box fliegen und sich an die Werte rantasten. Beim Ardupilot hat ma halt Erweiterungsmöglichkeiten. Schneller geht es aber mit der NaZa...
ipermu
Ok dann wird es wohl die NaZa sein :)
Gib es eigentlich ein Gerät welches man zwischen Naza und Empfänger stecken kann um eine GPS Erweiterung zu bekommen xD ?
ipermu
ok, Danke!
Gerade wollte ich bei Hobbyking nach Zubehör gucken und denke nur was ist das denn :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V3_0_Atmega328_PA_.html
Das teil ist 15x günstiger als die NaZA!
Hoffentlich ist die NaZa dann auch 15x besser, bestellt habe ich noch nicht xD
zerosight
Alternativ und mit GPS-Option gibt es den MultiWii-Kram aus Paul's Shop. Dazu noch die 10 DOF IMU mit Baro von Drotek. Da musst Du halt doch ein paar Käbelchen löten, das macht ca. 140 Euro. Die GPS-Option kommt dann nochmal mit knapp 50 Euro dazu.
Oder den Ardupilot 2.0 für knapp 200 Euro. Der hat GPS schon drin und die Software ist schön bunt ;-) Gibts allerdings erst demnächst, die sind noch am Testen.
ipermu
Gibt es eine besondere Hardware Konfiguration beim Ardupilot 2, wo man so einen einfachen Start wie beim NaZa Board hat? (Sprich etwas bewährtes was auch ohne zusätzliche Einstellerei funktioniert?)
ipermu
kurze Frage nebenbei, was haltet ihr eigentlich vom T580 von Lotus RC?
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=3247
oder von dem "X450 Pro V2 Combo 1 ":
Mit RC Anlage, Ladegerät und Akku...
http://www.quadcopters.co.uk/?PageID=ShowItem&Item=XAircraft%20X450%20Pro%20v2%20Combo%201&Desc=X450%20Pro%20V2%20Combo%201
Hier ist ja bis auf RC alles erhalten oder ist da etwas komplett verkehrtes gegenüber der NaZa?? Nicht das ich hier gerade Spielzeug Poste xD
G
Gelöschtes Mitglied 1973
der fliegt ncith schlecht.
problem is der trägt fast nichts, bissel gewicht dran und der fliegt wie ne gurke
gopro is schon grenzwertig.
G
vom flugverhalten her viel schlechter. das kann man nicht vergleichen (von der steuerung her.)
