Hallo.
Das Ding steht nur rum und nimmt Platz weg.
So wie er da steht ist es als Bastelobjekt anzusehen.
Verbaut sind:
T-Motor 2814 770kv
HK F30A mit der aktuellen BLHeli
Naze32 Full grün
Mikrokopter MKGPS 1
Habe nur die Cleanflight aufgespielt und ein mal mit default Einstellungen getestet -> fliegt.
Muss alles noch komplett eingestellt werden.
Der Frame hatte mal einen unsanfte Landung (mit komplett anderer Elektronik und anderen Motoren)und die Rohre wurde wieder grade gebogen.
Es sind aber noch 4 neue dabei.
Dann noch zusätzlich
RCTimer BL-Gimbal -> hatte beim letzten Test funktiniert, muss aber sicherlich noch eingestellt werden.
Einige 11x5 Carbon Propeller
Ein paar 13x4 APC
2 Akkus 4s 5000er (keine Ahnung wie gut die noch sind)
2 extra Motoren.
Bei den vier montierten Motoren sind neue Lager drin.
Der FRSky Empfänger bleibt bei mir.
300,-€ komplett + Versand
Am liebsten Abholung in 48607 Ochtrup
MArcus
Verbaut sind:
T-Motor 2814 770kv
Naze32 Full grün
Mikrokopter MKGPS 1
Ein paar 13x4 APC
2 extra Motoren.
MArcus
