Biete Euch anbei mal wieder ein paar Teile die zuviel sind an:
1. Eine kaum genutzte Gopro Hero HD I mit 1080p mit Gehäuse und Chinchkabel.
Die Gopro sowie das Gehäuse haben quasi keine Nutzungsspuren, beim Kabel habe ich einen Stecker abgeschnitten....wird wieder verlötet und isoliert.
Verkauft !!!
2. Einen kompletten Multiwii Turm bestehend aus Mega2560 , MPU5060, HMC5883L , BMP085 , PA6C GPS +Batterie.
Aktuell ist die Multiwii 2.0 Version 06-2012 aufgespielt........der abgebildete Winkeladapter gehört zum Mega2560.
Die abgebildeten Nylon Muttern gehören nicht dazu.....
Eventuell auch Einzelverkauf möglich!
Das GPS habe ich auch am Eagletree sowie am FRsky System nutzen können !
Verkauft !!!
3. Einen Eagletree E-Logger V4 100A mit Leads und XT60 Stecker....mit Restgarantie von knapp 1,5 Jahren. BTW, das Wii GPS kann am Datalogger genutzt werden.....habe ich selbst gemacht.
Garantie von Globe aus 08-2012 !!!!!
Preis 60€
4. Einen Eagletree Altitude V4 Höhenmesser funktinioert auch Standalone....ebenfalls Restgarantie knapp 1,5 Jahre.
Preis 30€
5. Zwei Keda 20-28m sowie einen Keda 20-50m sind von Giantshark:
1* 20-28m Nur zum test ausgepackt Verkauft !!!! 9€
1*20-28 geflogen mit geringen Nutzungsspuren Verkauft !!!! 8€
1* 20-50 Neu Verkauft !!!! 9€
6. APC 9x6 Propeller 6 CW und 4 CCW jeweils 1,2€ das Stück oder alle für 10€
7. Ein 600'er Landegestell fpr Heli oder Qaud Verkauft !!!!
8. Einen fertigen eingeflogenen Quadrokopter im Spider stil, fliegt angenehm bis sehr flott.
Verbaut sind Keda 20-50 , HK-SS 8A ESC , 8" Propeller sowie ein Multiwii bestehend aus Paris V2.0 mit Arduino Mini , BMA020 und WMP, dass ganze zwischen 3 Mikrokoter Centerplates inkl. Akkufach.
Anbei auch ein Kingmaxx 3S 3000mAh ...bei mir war dadurch der Schwerpunkt sehr gut.
Der Turnigy Empfänger gehört nicht dazu, werde versuchen morgen noch ein Flugvideo machen und einstellen.Das Feintuning sollte noch gemacht werden....fliegt ja jeder anders, ich habe zb. bei mir ne Gaskurve eingestellt und und und
Abmaße des Quad: Motor zu Motor Diagonal 54,4cm , Vorne nach Hinten 40cm und Links nach Rechts 37,5cm.
Verkauft !!!!
9. Habe noch eine Linse für die Gopro mit IR Filter.
3.6mm IR Cut CCTV Board Lens for CCTV Cameras F/L : 3.6mm
F/2 M.O.D: 0.2m Diagonal Field: 100 Deg T=50% @ 650nm
Verkauft !!!!
10. Ein Lea Ublox 5 GPS Modul
Verkauft !!!
11. Ein Multiwii FTDI USB Adapter wäre auch noch zu haben, fürs System oder den Quadrokopter.
Verkauft !!!!
Alle Preise ohne Versandkosten, bei Fragen einfach PM wird schon werden.
Preise sind in Bereichen auch VHB ;-)
Verkauft !!!
Verkauft !!!
Preis 60€
Preis 30€
Verkauft !!!!
Verkauft !!!!
Verkauft !!!
Verkauft !!!!
