Liebe Copterenthusiasten,
Angeboten wird ein wirkliches Schmuckstück, ein hochwertiger Quadrocopter in Vollcarbonbauweise. Der Copter bietet mit den verbauten Komponenten eine ideale Plattform für lange Flüge und ein effizientes Flugverhalten. Der Copter kann für den Transport in wenigen Minuten auseinander genommen und im beiliegenden Transportkoffer verstaut werden. Da die Ausleger steckbar aufgebaut sind, ist mit wenigen Handgriffen ein schneller Auf- und Abbau möglich.
Der Copter wurde lediglich für wenige Einstellfüge genutzt, sodass hier von einem neuwertigen/einwandfreien Zustand die Rede sein kann.
Folgende neuwertige Komponenten sind verbaut und Teil des Lieferumfangs:
- DJI Wookong M inkl. GPS V2
- 4 Stck. DYS BE8108-12 135KV Brushless Motor
- 4 Stck. Hobbywing Platinum Pro 30A Opto ESC
- 6 Stck. 28 x 9.2" CFK Propeller
- Voll-CFK Frame inkl. 4 Stck. CFK Ausleger
- 4 Stck. klappbare Landegestelle von Quadframe
- 100A Alienware PDB-Stromverteilerplatine mit 5V/12V BEC beleuchtet
- 2 Stck. Multistar Lipo's 6s 5200mAh
- Copter-Transportkoffer
Der Neupreis aller Komponenten würde inkl. MwSt. & Zoll ca. 2500€ betragen!
Mit den zwei 6s 5200mAh Lipo's (10400mAh gesamt) sind Flugzeiten knapp über 30 Minuten möglich. Dies ist dem sehr effizienten Antriebssetup, bestehend aus 135KV Brushless-Motoren in Kombination mit 28 x 9.2" Carbonprops (71,1 cm Propeller-Durchmesser) zu verdanken. Jeder Motor liefert bei 100% ca. 3,75kg Schub, also insgesamt 15kg! Es ist also durchaus möglich, die doppelte Kapazität an Akkus und mehr zu montieren, sodass ununterbrochene Flugzeiten von über 1 Stunde realisierbar sind!
Die Motordiagonale beträgt ca. 1300mm, von Blattspitze zu Blattspitze sind es etwa 2000mm. Im abflugbereiten Zustand, d.h. inklusive der mitgelieferten 2 Stck. 6s Lipos wiegt der Copter ca. 4,9kg.
Da mittlerweile wieder einige andere Projekte in Planung sind und dieser wirklich außergewöhnliche Copter zu Schade zum einstauben ist, soll er nun den Besitzer wechseln und Freude bereiten.
FP: 1200€
Bei Interesse auch als RTF-Paket inkl. Graupner Hott MZ-24 & Graupner Hott GR-16 Dual Empfänger:
Der Copter ist bereits auf die Funkfernbedienung Graupner Hott MZ-24 eingestellt und kann sofort geflogen werden. Die Einstellungen in der Flightcontrol Wookong M (GPS V2) sind bereits vorgenommen und abgestimmt worden.
RTF-Preis: 1550€
Bei Interesse an Einzelkauf, nur in folgender Stückelung:
- Copter ohne FC
- Wookong M GPS V2
- Graupner Hott MZ24 & GR-16
Die Preise verstehen sich inkl. Versand (innerhalb Deutschland, Inseln ausgeschlossen) und Zahlung per Paypal (F&F Option), optional +3% bei normaler Paypalzahlung.
Da es sich um einen Privatkauf handelt, sind Garantie, Gewährleistung und Rücknahme ausgeschlossen!
FP: 1200€
RTF-Preis: 1550€
- Copter ohne FC
- Wookong M GPS V2
